请大家帮我出个LED日光灯方案:220Vin,20W,6并60串
谢了
全部回复(9)
banma2001
这个相当强...
你好!
我觉得你的应用有点小问题,现在和你探讨一下:6并60串
假定每个LED的导通电压是3.2V,60串的电压就达到192V。加上驱动压差约20V,如果负载能正常工作,驱动电压至少是112V。
现在常用的220V的正常范围是85V-265V,经过整流后会变成脉动直流。
现在为了提高功率因数,大家都会增加填谷电路。
这样问题就出现了:
如果增加填谷电路,你的60串至少需要224V的AC才能驱动,这样的电路应用起来不尽合理。
因此建议你采用12串30并,这样可以在全电压工作范围内工作。
另一个需要注意的问题是,我算了一下你的工作电流大约是15mA,因此要选择电流精度尽可能高的芯片。
你可以用一下MT7910,它在全电压工作范围内,精度可以做到1%,业界做好的LED Driver。
如果有需要可以发送mail至 Vincent@maxictech.com
bobtao
@vincentding
你好!我觉得你的应用有点小问题,现在和你探讨一下:6并60串假定每个LED的导通电压是3.2V,60串的电压就达到192V。加上驱动压差约20V,如果负载能正常工作,驱动电压至少是112V。现在常用的220V的正常范围是85V-265V,经过整流后会变成脉动直流。现在为了提高功率因数,大家都会增加填谷电路。这样问题就出现了:如果增加填谷电路,你的60串至少需要224V的AC才能驱动,这样的电路应用起来不尽合理。因此建议你采用12串30并,这样可以在全电压工作范围内工作。另一个需要注意的问题是,我算了一下你的工作电流大约是15mA,因此要选择电流精度尽可能高的芯片。你可以用一下MT7910,它在全电压工作范围内,精度可以做到1%,业界做好的LEDDriver。如果有需要可以发送mail至Vincent@maxictech.com
大哥,别人输入是220V,不是85~265V
lianglpk
@bobtao
大哥,直接桥式整流过来加个线性恒流就OK,啦,
rm999
@vincentding
那来的?
85V-265V 应是110.120.220.250 通用
通常是+/-5%
其它是特别要求
rm999
@rm999
220V的正常范围是85V-265V,经过整流后会变成脉动直流。那来的?85V-265V应是110.120.220.250通用通常是+/-5%其它是特别要求
看过一百八十伏这只有中国有
这东西随着发展一定会被淘汰
LED一定没单
加大范围等于加成本
@rm999
看过一百八十伏这只有中国有这东西随着发展一定会被淘汰LED一定没单加大范围等于加成本
**此帖已被管理员删除**
rm999
@1262314675@qq.com
**此帖已被管理员删除**
正如上边兄弟讲
别人要二百二,不必做180-265
vender
@rm999
人家需要的是单电压即可!220Vac的。
