求助:IR2110 驱动全桥,有一片MOSFET发热严重……
事件描述:IR2110驱动四片MOSFET,输入信号为完全反相的方波信号,有死区时间,输出波形也基本正常。只是工作一段时间后,直接连接直流高压线的那片MOSFET发热严重??
请问大家有遇到这个情况吗??
请指点一二啊……
全部回复(15)
wky2007
现在的情况是Q2发热严重,直流电压仅是5V,通电大概也就30秒钟,就热得烫手
请大家帮忙啊
wky2007
按道理讲,Q1和Q2的发热量是一样,不应该只有一片热啊,
后来我看了下四片MOSFET。发现Q2和其他三片有点不一样,其他三片好像是铝基底,Q2显红色,像是铜基底的,
但是型号都是一样,参数也应该一样啊,想问问大家对MOSFET管碰到过这种情况吗?
st.you
@wky2007
按道理讲,Q1和Q2的发热量是一样,不应该只有一片热啊,后来我看了下四片MOSFET。发现Q2和其他三片有点不一样,其他三片好像是铝基底,Q2显红色,像是铜基底的,但是型号都是一样,参数也应该一样啊,想问问大家对MOSFET管碰到过这种情况吗?
把R13和R10短路试试看吧,没见过这样连接的。
wky2007
@st.you
你好,那两个电阻按说也没什么影响啊?
现在是波形正常了,
另外有个问题,请教st.you,全桥的逆变电路,直流大电压的地线和IR2110的地线该如何连接啊,
直接连的话,好像不行啊??
st.you
@wky2007
你好,那两个电阻按说也没什么影响啊?现在是波形正常了,另外有个问题,请教st.you,全桥的逆变电路,直流大电压的地线和IR2110的地线该如何连接啊,直接连的话,好像不行啊??
本来就是共地不隔离驱动的,不直接连你觉得该怎么连呢?
wky2007
@st.you
看过其他的帖子,说下桥臂MOSFET的S脚和IR2110的2脚COM端连线越短越好,尽量不要和功率地大范围接触,
是这样的吗?
hvic
你测测VB-VS间的电压差,一定比Vcc低,MOSFET的驱动电压低的话,内阻加大,发热也大
@hvic
量一下驱动信号,估计是驱动问题,然后看D1-D4四个是没必要的。
hvic
@samuel21zj
驱动有问题那也是电源不稳定引起的
junjunyu
请教一下,没闹懂,全桥的驱动信号怎么会是完全反向的呢,不会有四个管子同时都关断的时候吗?
youthb
最终怎么解决的?是管子的问题么?
@wky2007
请教,上管发热是什么原因引起的?怎么解决的啊?
@youthb
最终怎么解决的?是管子的问题么?
楼主解决了没
@孟氏子弟
楼主解决了没
我的线路一直烧
@wky2007
[图片] [图片] 现在的情况是Q2发热严重,直流电压仅是5V,通电大概也就30秒钟,就热得烫手请大家帮忙啊
D1~D4是可以要的,目的在于削弱纹波
现在发现高压侧的管子发热厉害(Q1\Q2),
建议把R14\R11的电阻值取小,由现在的20欧姆改为2.2欧姆试试
