急寻方案,谢谢!
输入36V-80V,输出28V,4KW.请指教!
全部回复(13)
1、分成几块做,大约要10块,每块出500W,你的机子要有均流电路,最好做出热插拔。
2、单模块可用的方案并不多,全桥是不错的一种方案,次边用倍流电路加同步整流,同步信号最好用逻辑电路处理,两块电源之间用MOS管隔离(要出一个高辅助电源,不知道这种方法会不会有问题,想简单只接用二极管隔离)
3、也可以用有源嵌位加同步整流,最好是上嵌位。后面的隔离一样。
这两种方案费用会比较高,而且可靠性不一定好到那里去,体积也会很大。当然用电源模块做(全砖)会好很多,但各方面要求会很高,尤其是工艺。
4、还可以在一块机子上做,就是多用几个变压器和输出电感,这种方案的优点是元件相对较少(只是控制部分,主功率少不了多少),可靠性可能会高,缺点很明显,你可能找不到可以参照的方案,最多你只能找到双变压器的。我也没见过有人这么做,私下同事开玩笑说过。
5、最好的办法:买别人的电源模块拼,开发周期短,风险小。
6、总的来说1、2、3给出的是最好方法,但难度很大,你可以想一下单模块是不是可以用谐振半桥,国外有用的,但均流和过流都不好做。你这么大功率,怎么都不好弄。
