企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教输出端的肖特基二极管击穿会产生什么后果?
请教各位大侠,反激变压器输出端的肖特基二极管被击穿的话会产生什么现象?
全部回复(3)
Rookie
如果是RCC电路的话,就像我刚调试的那个,现象之一是snubber 电容上的电压就是输入电压,而不是比输入电压高些的值,再也看不出别的,变压器还在吱吱响,但输出电压是0
sr0505
@Rookie
如果是RCC电路的话,就像我刚调试的那个,现象之一是snubber电容上的电压就是输入电压,而不是比输入电压高些的值,再也看不出别的,变压器还在吱吱响,但输出电压是0
正常情况下分炸管子
braverider
应该是启动时容易炸管子,因为在启动时,副边的电容没有电,在启动时相当于短路,那么在启动时,变压器的原边绕组中会流过很大的电流,绕组容易饱和,所以炸管子。
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
80w反激rcd钳位问题请教
轩。
