关于用MOSFET 1N60做双输出5V1A适配器.求助!!!!!!!!!
小弟刚接触电源产品,碰到些问题,在此向高手求助.请大侠们帮帮忙.谢谢!!!
如上图电路原理.为什么在同时应用两个USB时,会把MOSFET 1N60和它的一些外为零件烧掉呢,同时也把电感L1也烧了.是那里设计不合理?恳求大侠帮小弟分析分析.怎么样设计才合理.拜求!
全部回复(5)
huangzhaoan
没人睬啊?谁能帮忙分析一下啊!
bobtao
RCC调试起来比较复杂,而且良率一般不高
huangzhaoan
@bobtao
以上电路中哪部分是做限电流?
sisi595
你把反馈绕组的头尾线对调试下。做RCC电源的开关管最好用三极管。因为它的驱动电压低。从导通到饱和的时候比较短,这样发热就小
fsxqw
你按
sisi595
的要求改了之后麻烦你在LM358的PIN7和TI431的PIN1之间接一个4148,同时把R13改为1欧姆以下,谢谢。先把短路保护设置好再来调试
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
