工程师的那些事儿
怎样可以将这个12V欠压保护改成24V
怎样可以将这个12V欠压保护改成24V
在网上找到一个这样的LM358的12V欠压保护电路,没有找到适合24V的欠压保护电路,那位可以帮帮忙将这个电路改为24V欠压保护的电路
全部回复(14)
dypp
改一下2脚的两个10k分压电阻就行了。
jiajia2003
@dypp
改一下2脚的两个10k分压电阻就行了。
请问楼上的这个电路的电压取样是直接取电源负极的电压来做比较吗?可不可以详细讲解一下怎样改变这两个电阻?
jiajia2003
@11455355
我现在将电路改成这样,不知道对吗?保护电压在20V,运放用LM393,
把酒问情
@jiajia2003
我现在将电路改成这样,不知道对吗?保护电压在20V,运放用LM393,[图片] [图片] [图片] [图片]
电流不大,稳压之前串电阻就可以了。
先24V 电阻。。稳压管 稳压块。
@jiajia2003
jiajia2003
@把酒问情
[图片]电流不大,稳压之前串电阻就可以了。先24V 电阻。。稳压管 稳压块。
应该用多大的电阻和稳压二极管
@jiajia2003
应该用多大的电阻和稳压二极管
这个图错了,还讨论了半天,基本的意识形态没有出来怎么实验都不行的
把酒问情
@11455355
宁波商人
改成此图
fysy
494或3525都有基准电压输出端,比较电压可由哪里取电,不必另加基准电压了。另外输出端加个反馈二极管到电压比较端就完成欠压自锁功能了。这样避免电压不足发生打嗝现象。这是个设定10V的欠压电路,3脚端接基准电压5v,当2脚检测低于5V时运放就输出大约VCC的电压反馈到3脚,抬高3脚电位就形成自锁。保持较一直输出高电位。用于20v时自己重新计算下R6,R7的分压值即可。
这
yuebiao_123
@fysy
494或3525都有基准电压输出端,比较电压可由哪里取电,不必另加基准电压了。另外输出端加个反馈二极管到电压比较端就完成欠压自锁功能了。这样避免电压不足发生打嗝现象。这是个设定10V的欠压电路,3脚端接基准电压5v,当2脚检测低于5V时运放就输出大约VCC的电压反馈到3脚,抬高3脚电位就形成自锁。保持较一直输出高电位。用于20v时自己重新计算下R6,R7的分压值即可。这[图片]
kansonlzf
@yuebiao_123
[图片]
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)
听风织云
