自动老练
用自动老练机老练铝电解电容器(400Vor250V)在各段电压的设置上(10段)有无好的建议,既能缩短老练时间又能使参数合格。
全部回复(14)
yesu
你们买的10段的啊
@yesu
你们买的10段的啊
是啊,你们呢?
yesu
@chinabuildchen
是啊,你们呢?
目前没有,但是以前见过最好的才是8段的,你们10段买的那里的呀?
@yesu
南通
yesu
@chinabuildchen
南通
效果如何呀?多少钱呀
@yesu
效果如何呀?多少钱呀
效果还好。多少钱我倒没问的。
zzpxsp
@chinabuildchen
南通
确切的说你应该是在海门买的,是吧。
想你们公司应该还可以牛的了,既然这样的老练机都买了。
@zzpxsp
确切的说你应该是在海门买的,是吧。想你们公司应该还可以牛的了,既然这样的老练机都买了。
还行吧。投入产出、效率与效益的关系处理。
不是海门。
zzpxsp
@chinabuildchen
还行吧。投入产出、效率与效益的关系处理。不是海门。
南通能做焊针的自动老炼设备的我知道的就只有海门有,难道南通那里还有,还请介绍下,请问你是那个公司的啊,很强大。
tanghanxu
老化机10段电压是完全没有必要的.
千万不要被10段误导,电压一步步分10段加上去.这样你的电容器漏电会大的.
一定要保证最高电压的时间.也就是说,你既然买了这个中看不中用很花架子的10段老化机,你最好第5段以后就要到最高电压,.
呵呵!不是我打击你,你的10段老化机,10段这是个花架子,没有什么意义的.
@tanghanxu
老化机10段电压是完全没有必要的.千万不要被10段误导,电压一步步分10段加上去.这样你的电容器漏电会大的.一定要保证最高电压的时间.也就是说,你既然买了这个中看不中用很花架子的10段老化机,你最好第5段以后就要到最高电压,.呵呵!不是我打击你,你的10段老化机,10段这是个花架子,没有什么意义的.
呵呵常温也就5段,就是说到五段时常温结束,而后高温,最后......
tanghanxu
@chinabuildchen
呵呵!
那就建议常温第5段电压就要到最高电压.
以后高温5段维持该最高电压.
最高电压时间若太短,容易漏电大.
@tanghanxu
呵呵!那就建议常温第5段电压就要到最高电压.以后高温5段维持该最高电压.最高电压时间若太短,容易漏电大.
谢谢!可是高温采用常温电压的话是不是太高了
@tanghanxu
还有好的建议吗
