企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
急求能过192A电流的PCB线宽
急求能过192A电流的PCB线宽
电流是192A,请问线宽多少?我上网查了资料,也看过华为的PCB设计规范,发现电流的成倍增加和线宽的增加并没有什么具体联系,对于这样大的电流,实在是找不到实用的信息,请问各位大侠有没有什么经验公式?
全部回复(7)
braverider
电流这么大还通过PCB走线呀,不太现实吧,那得多宽的线呀。一般这么大的电流都走铜排了。一般走线的宽度和PCB铜箔的厚的(35um,70um,105um),通过电流的允许温升,模块的散热有关系,要综合考虑。
世界真奇妙
双面板
铜箔厚70微米,1.4A/mm
铜箔厚105微米,1.6A/mm
一般大于150A,不提倡使用PCB
刺猬鱼
@braverider
上网查了下铜排的载流量表格,想请问下,将多个铜排并联叠放可行吗?
因为要连接IGBT模块(螺栓型),每个引脚的宽度就14mm,所以如果按照您所说的使用铜排的话,将3~4个15mm宽的铜排叠放可以吗?需要注意些什么?谢谢
刺猬鱼
@世界真奇妙
双面板铜箔厚70微米,1.4A/mm铜箔厚105微米,1.6A/mm一般大于150A,不提倡使用PCB
请问这个问题该如何处理?如果是使用铜排的话,多块并联叠放要注意哪些问题?
s52252752
200A的电流也可以过,最主要是你的产品工艺要求怎样、负载持续率、使用环境、最高温升等等条件要说明白。可以考虑加汇流铜排、漆包铜线、铜箔喷锡等等方法。
心中有冰
大功率的电源中,汇流铜排比较常见
刺猬鱼
@心中有冰
大功率的电源中,汇流铜排比较常见
恩,我们就是用的铜排,导线也是用50mm2的
UC2844反激开关电源打嗝现象求助
dy-wBkuuj15
UCC28950移相全桥,调试问题。求解答。
柠檬味的starsL
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
