共享一些塑料机械改装中的经验,说得不对的地方,请大家指教!
最近不断做实验:发现节电率与好多因素有关:1与保温面有关2与加热的东东的材质有关3与做不同的料有关,4与用软开关控制和不用软开关
控制有关(不用软开关直接控制220V的通断,这方法比较适合帮别人装样机时用,节电率会高些)。
我现在在考虑电磁加热器在软开关闭合时功率慢慢上升省电多些?还是一下子升到额定功率会省电多些?
两个线圈靠得比较近时会不会产生磁场抵消情况呢?我的板试验过两个线圈完全没距离老化,没发现什么不良情况,正常工作。
  两线圈0距离正常工作,老化24小时
全部回复(3)
ngyc
你的板是两个同时工作同时停?这样什么板都不会有事的,如果一个板工作一个板停,或其中的一个板在工作,另个一会开一会停,这样才能试的到你的板抗干扰,抗线圈的感应电能力,再说你的板没有事哦?否者都是糊弄洋鬼子的,
麦汉伟
@ngyc
两块板一块工作,一块停止,一直反复测试也没影响啊!
@麦汉伟
功率小,相互之间的影响也会小一些,象ngyc所说的这种情况,你试过吗?我这干扰很大
