晕死,我在SOSO里搜索哦这个问题排在第一位的竟然是我昨天在这里提的这个问题.无语
常用的可能有两种测试方法:稳态调节法和瞬态调节法
稳态是在反馈电阻上并一个可调电阻器,缓慢调节阻值,使输出达到过压保护点;瞬态就是直接短路反馈环路,查看保护情况
嗯,谢谢.大至就这两种.
还有一种就是在输出端并一个DC电源,用倒灌的方式测试它的过压保护点.
外灌,或调回受。外灌有的会把零件烧了
像我们一般的做法,将反馈电阻瞬间短路到地,查看电压输出情况,可以再量测下IC 的电压端看看是OVP 保护还是OPP 保护。
