我现在要做一款2U高5KW的大功率功放电源,输出有+150V、-150V、+16V、-16V、48V等等,有何高人可否赐教?我现在看了一款机子,是用反激做的3KW,有谁用反激的做过吗?
先谢谢啦!
反激功放电源求助.——问题解决.
全部回复(33)
@btma
这么大的功率,应该用全桥吧?用ZVS+同步整流更好.
用全桥的自然可以,应该加移相谐振吧?可以提高效率,可是我没有做过谐振啊,能相告一二吗?谢谢!
我这里有一外国功放电源,好象是反激电路,但是有些控制部分没有搞懂,有熟悉的请指教一二.现上传电源图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131332319.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@gehsky
用全桥的自然可以,应该加移相谐振吧?可以提高效率,可是我没有做过谐振啊,能相告一二吗?谢谢!我这里有一外国功放电源,好象是反激电路,但是有些控制部分没有搞懂,有熟悉的请指教一二.现上传电源图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131332319.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
对了,我画了其原理图,UC3851N控制部分图如下:1131332548.sch 我对其稳压部分不很理解,希望得到高手的指教,另附主电路图:希望高手帮咱家解释解释.谢谢啦.1131333450.sch
@gehsky
那里有卖?价格?
@gehsky
这个电源输出参数?
@beyonddj
老兄,LAB的这类电路他的网上有一个说明,我是想有图纸的话验证一下是不是和我的想法相同....老兄是做专业功放的么?他用反激我想没有啥特别的想法,一是成本相对低点,二是避开别人的专利.新做电路的话,我觉得最好还是加上APFC
我不做功放,只做各种电源,对于功放电源还是第一次,所以比较陌生.
听有人说,功放电源不好做,但是我不知道有哪些困难,所以做起来比较没有头绪.
我现在正想做两款电源,用两种电路分别做,再加PFC.PFC好做,只是加大了电源的体积.
反激电路做功率大了不容易,我试验过,单管开关管不易选取,我决定用双管做,只是功率大了双管电路的吸收要费点事.
大家都说,功放电源输出不加稳压,那么怎么样才能使输出电压比较稳呢?朋友知道的话指点指点吧!我现在真有些着急.
@gehsky
输出不能加稳压呀?你老兄看来是行家,你提供的这些太好了,我解剖的电路也没有稳压,但是不知道怎么样才能让电压稳住呢?国外的这款机子是反激电路,频率30多K,输出电压比较稳,怎么可以?还有半桥为什么要用双极性的?还请高人给详细指点一下.非常感谢!
输出不加稳压?是否想接近工频电源的输出状态?但工频电源最大的一个不好处就是大动态输出时低频发软,而采用了开关电源的话不论大动态还是小动态电源电压几乎纹丝不动,低频也结实有力.用蓄电池当然也和用开关电源一样的了.而且大功率的功放都要安装大容量的滤波电容,目的也是为了在大动态时提供足够的能量,不至于电压出现明显的波动,而使声音发软.我做过的小功率AMP中都是用开关电源的(TOP227Y*2 300W)TDA7294*2+LM3886*1 的2.1功放中并没有发现输出电压稳压对音质有什么影响,反而觉得在大动态时不会有象工频电源的疲软现象.那么能否告诉我输出不稳压与稳压的具体影响在那里?
@gehsky
谢谢老兄,你的资料非常好,我还没有接触过这样的东东,这里谢过啦.只是我也没有接触过你资料里提到的芯片,不太会用.
@pow66
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136382637.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是最近做的连续3KW有短路保护的+-150.+_100+-50的H类功放的电源.由于前面电容太大.加PFC会好些.就是成本高点,PFC用4981+外加数字电路,瘩的ZCS软开关.
这块板有写些地方要改,主要是结构.
@pow66
做的不错,对于功放电源来说,是不是电容必须要大
