大家好,哪位高手知道下面的软开关电路中一些部分的作用,请告知
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1086590220.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
以上是国内知名电力电源公司的电源模块中的部分电路
V6与V7及其串连的几个电阻有什么用?
C27、V9、L3等的作用?
能否详细分析分析
全部回复(17)
pw2185
其为lcd无源吸收电路,如要求不高可省去,我做的2kw及3kw/dc90v输出的为省钱就没用它,2kw/dc270v及4kw/dc610v的电源用了这些电路,它在高压输出电源中对尖峰的吸收很有作用.
abcdef
L3和C27值是多少?好象是华为的技术.
@abcdef
50K频率
L3十几微亨,C27为2200PF
@pw2185
谢谢,能否再详细一点?另外您知道V6和V7还有几个电阻的作用吗?我看别的书上的电路中并没有这些器件.
abcdef
@绿林好汉
50K频率L3十几微亨,C27为2200PF
这是华为的专利技术,如果调试不好会适得其反的.建议你慎重.
v6,v7作用不大可不用
yswang
@绿林好汉
箝制变压器和输出整流二极管上的尖波
goldant
没仔细分析过,有空再仔细想一下.
V6/V7钳位管,用于抑制副边尖峰,对于这种软开关很有效.至于它接的几个电阻应该是为了换流时减小环流损耗,对滞后管工作条件有一定改善,但会引起一定的电压损失,整体效果未必好,可能在一定范围内是有效果的.
另外,这种钳位方式国外早就申请过专利了,
@yswang
箝制变压器和输出整流二极管上的尖波
把这一部分电路能否去掉?因为这些大功率电阻发热对电路板很不利.
@goldant
没仔细分析过,有空再仔细想一下.V6/V7钳位管,用于抑制副边尖峰,对于这种软开关很有效.至于它接的几个电阻应该是为了换流时减小环流损耗,对滞后管工作条件有一定改善,但会引起一定的电压损失,整体效果未必好,可能在一定范围内是有效果的.另外,这种钳位方式国外早就申请过专利了,
那看来把V6和V7去掉应当没有什么问题,是不是?
abcdef
@绿林好汉
没问题的,次级部分电路也可不用效果不明显
yswang
@绿林好汉
如果你可以接受上述的尖波的话,当然可以去除,不过建议你观察一下输出二极管的波形,或许利多于弊
@yswang
我去了试了试,果然尖刺高了很多,没办法,只能留着它们了
@abcdef
我把V6V7去了试了试,变压器副边的吸收电阻温度更高了
abcdef
@绿林好汉
去掉副边的那部分电路有什么现象呢?
@abcdef
去掉副边的那部分电路有什么现象呢?
高频衰减振荡幅值大了很多
abcdef
@绿林好汉
高频衰减振荡幅值大了很多
你测试的是什么位置?我感觉L3值偏大了,你实测过吗?
@abcdef
变压器副边
