讨论:Boost输出电容选取 陶瓷电容和电解电容的区别
最近做了boost的一些应用工作,发现一个让我困惑的问题
boost输出电容 选取陶瓷电容和电解电容,输出电压纹波会有很大的区别,同样电容值的条件下,电解电容的纹波差不多是陶瓷电容的10倍左右。我问过其他工程师,告诉我说boost输出一般都用陶瓷电容,但问题是如果我的boost输出电压大于20V怎么办?因为10uF以上的陶瓷电容耐压一般不超过20V,而且陶瓷电容容值一般也比较小。 那么输出电压比较高,有需要20uF以上的电容值的boost 输出应该选用什么类型的电容好呢?
全部回复(2)
wc007
。。。太尴尬了
只有一个打广告的
bikeman
Boost 输出可以用电解并陶瓷的,这样陶瓷的容量不需要很大,小容值可以做到耐压50V以上。
青龙出海
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
沈夜
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
