对不起,标题太夸张了,我想在这里谈谈我对机机保护电路的理解,希望老师们出来指点。
我认为,在高频机机中,前级的场管是重点保护对象,一旦炸管,往往产生连带效应,场管的栅极电阻,驱动IC都有可能损坏,甚至可能烧断线路板的铜箔。对于一般的用户和末级经销商来说,换个后级的可控硅,关断电容是没有问题的,而前级的大面积故障,他们就无能为力了。保护好了前级,就可大大降低机机的返修率。自己能搞定,他们是不愿花运费返厂维修的。
对于场管的过流保护,常见有以下几种取样方式:
1,后级直流高压侧低值电阻取样,PC817光耦隔离。这种电路只能保护因硅直通引起的过流,如果过流是因为倍压整流电路元器件击穿引起的,炸管将无可避免。
2,高频变压器次级串电流互感器取样,《对不起,要加班了,未完待续》
机机永固 前级保护
全部回复(25)
看来各位大师早有高见,我所知不过冰山一角。
是的,次级串电流互感器也是不可靠的,如果倍压二极管击穿一只,一般还有保护作用,如果是倍压电容击穿,就要炸管了,还有,机机工作在比较恶劣的环境下,机内温度较高,而铁氧体的居里温度只有约120度,变压器的温度上升到接近居里温度时,初级电感量急剧下降,电流上升,尖峰也加大,电流互感器取样保护无效。
3,大家都公认的最好保护方式,场管源极康铜丝取样,直接保护场管。但有一点,为了降低功耗,取样电压值都取得很低,个人认为,需用一个高精度电压比较器,如LM339,LM393等,感觉LM393好于LM358,更好于LM324,100mv以下的取样电压,直接用驱动IC内部的运放可能不稳定。
4,除了以上三种,还有场管压降取样等方法,这些方法都是对场管的工作电流进行直接或间接的采样。然而有时电流并不大,漏极电压也不高,而场管却莫明其妙的烧坏了,这其实是场管功耗过大所致,我设想一种保护电路,对电流和电压同时进行采样,并检测它们的时序,再接上温度传感器,借助单片机,进行智能保护,不知是否可行?还望大师们继续指点。
这段时间比较忙,稍有空时实物测绘几张有前级保护的机机图给大师们点评。
@无衣
看来各位大师早有高见,我所知不过冰山一角。是的,次级串电流互感器也是不可靠的,如果倍压二极管击穿一只,一般还有保护作用,如果是倍压电容击穿,就要炸管了,还有,机机工作在比较恶劣的环境下,机内温度较高,而铁氧体的居里温度只有约120度,变压器的温度上升到接近居里温度时,初级电感量急剧下降,电流上升,尖峰也加大,电流互感器取样保护无效。3,大家都公认的最好保护方式,场管源极康铜丝取样,直接保护场管。但有一点,为了降低功耗,取样电压值都取得很低,个人认为,需用一个高精度电压比较器,如LM339,LM393等,感觉LM393好于LM358,更好于LM324,100mv以下的取样电压,直接用驱动IC内部的运放可能不稳定。4,除了以上三种,还有场管压降取样等方法,这些方法都是对场管的工作电流进行直接或间接的采样。然而有时电流并不大,漏极电压也不高,而场管却莫明其妙的烧坏了,这其实是场管功耗过大所致,我设想一种保护电路,对电流和电压同时进行采样,并检测它们的时序,再接上温度传感器,借助单片机,进行智能保护,不知是否可行?还望大师们继续指点。这段时间比较忙,稍有空时实物测绘几张有前级保护的机机图给大师们点评。
好样的,支持保护,杜绝浪费
@无衣
过流保护取样可以通过场效应的S极到电池负极间的线电阻来取样
@无衣
