开关电源驱动端的波形?
 这个波形是这个样子,不知道是否正确,
全部回复(11)
einfen
问题不大!!
输出负载比较小,挺正常
lxl9726
@braverider
输出负载比较小,挺正常
但是为什么我的地线干扰很大?
我采用了LC滤波了,但是测试电源和地之间有很大的干扰!
电压已经比较大了  还有就是波形,如果是满载就太不正常了  如果是轻载的话建议减小驱动电阻
lxl9726
@tornadojie
我用的是ONSEMI公司的NCP1031,不知道有什么问题?请指教下!
@lxl9726
正常来说驱动波形应该是标准的矩形波,你这样的波形驱动已经有点不太对劲
coming.lu
MOS管驱动波形?应该不是这样的吧。
jacktmj
@coming.lu
MOS管驱动波形?应该不是这样的吧。
你测的是不是开关管的 D S 波,驱动波形不是这样的
shayu1000
@jacktmj
你测的是不是开关管的DS波,驱动波形不是这样的
只有D-S波形才会是这样,好像是变压器有问题了
@shayu1000
这肯定是DS之间的波形啦。
lxl9726
@jacktmj
我测的是MOS管的D端.
