3842开关电源30输出(150w)讨论会
小弟用3842做了一个30路输出的电源,现在发现了一个问题,只加主路时,各项指标都很好.但当我把其他各路负载依次加上去,当加到一定程度时,干扰特大,以至于光耦3脚波形很差.变压器开始啸叫,输出电压降低.请各位大虾帮忙解决一下!
全部回复(25)
@m99999
EI40输出150W?不够用吧?你频率多高?
@老狼
你也太那个了吧!向别人请教问题,还不把完整电路图搞上来.是不是要“技术保密”哦!呵呵,不过30路输出,确实有点吓人!看了你不完整的电路图,我随便瞎说一下.由于这么多输出回路,难免各路之间会串有杂讯,一是可能导致整个回路稳定性降低.二是直接表现每个回路输出NOISE增大.在输出端上就有如你所测到的杂波.你可以这样试试,在各回路之间加一些电容.应该会有些效果,至于是正对正、正对负、还是负对负,这要看实际调试结果.仅供参考!
我也遇到同样的问题 用3845纹波也很大
期待你早日解决
另外我怀疑是你的气隙用的太大了 用准谐振试试 或者在开关管上并一个100p的电容 有改善给大家一个信息
期待你早日解决
