原贴地址:http://www.powersystems.eet-china.com/ART_8800508940_2400004_NP_4c71d956.HTM
台湾芯瑞科技股份有限公司借鉴吸收前苏联高压制程技术,结合目前LED先进控制设计方式,于近日推出了市电大功率LED驱动IC SMD802。该产品可直接替代现有部分市场产品。
综合描述
SMD802是一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,最高450V DC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;外部取样电阻设置负载电流从10mA到1A;SMD802也可以提供低频灰度PWM调光功能,建议设计200Hz-1KHz。
SMD802是一个低成本的可降压、升压、升降压的控制芯片,特别适合设计驱动多串LED或LED阵列。该芯片既适用于全球通用的AC交流输入,也适用于8-450V的直流输入。交流输入时,为提高功率因素,可以引用目前节能灯线路,在输入功率小于25W,可很容易的在线路中加入无源功率因素校正电路得以实现。
SMD802可驱动上百个高亮度的LED串联或数串高亮度的LED,这些LED能被设计成一串或串并联结合的方式,SMD802通过调节恒流值可确保LED亮度和光谱并延长寿命。SMD802的特色是使能脚PWM_D可采用脉宽调制(PWM)的方法调节LED亮度,同时兼作使能端,该端悬空时芯片无输出控制。SMD802也可通过LD端线性调压的方式连续调节LED的输出电流从而控制亮度(也叫线性调光)。
SMD802可控制包括隔离/非隔离、连续/非连续等类所有的转换器。当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分能量直接传给LED串,当功率MOSFET关断时,储存在磁性元件上的能量转换为LED串的驱动电流。(工作在Flybac 模式)。
供货与售价
现在可提供SMD802样片,预计2008年4月开始批量生产。提供SO8和DIP8两种封装形式。初量样品SMD802千片订量报价是3.7元/片(人民币不含税国内交货价)。
