制约注塑机电磁加热改造推广使用的问题
1、      控制板的质量。部份厂家的控制板质量不稳定故障高,造成机器开机不正常,对厂家来说,影响生产是不能接受重大问题,偶尔发生也不能接受。经历几年的改进,控制板的质量已有较大的改善,但故障率还是偏高,还有待改进。
2、      安装维修问题。产品的安装速度要快,安装完成后,如炮筒需要维修或需更换螺杆,需重新安装一次。如果安装不方便,厂家的维修人员会对产品的使用有抵触情绪。对此,采用的线圈及保温材料要安装方便,重复可用。
3、      产品投资回收期。一般注塑机的实际用电量只有标称功率的10-20%,如果价格太高,回收期长,客户接受度低。以一台150T的注塑机为例,每小时用电量只有1-2度(因产品不同有很大差异),按40%的节电率计算,每天工作24小时只能节省9.6-19.2度电,约合7-14元。
4、      售后服务。产品售后没人跟进,使用期短。这是客户的重要担心,希望不要为短期利益而对轻视售后服务。
全部回复(15)
 控制板现在都应该做的成熟了,只要你想用好的,成本就会高点的,但是如果用家用电磁炉那些板改,那就害死人了,顺德一朋友他们用我的方案做的板改造的,2KW-5KW半桥,功率可调节,0故障率,且不同于其他人做那种上电工作的方式,我是利用原注塑机电脑主控,做了个AC/DC转换小电路来取信号控制我的电磁加热板;不过他们也闲我的方案成本高了点,不过已在接合东芝的半桥控制方案更改了,相信改完后成本可控制在一百多块左右了;
我的网站www.fssaituo.com, 有空可以去看看产品,后面开发的新品会陆续放上来的!
aqykwb
@赛拓小何
我的网站www.fssaituo.com,有空可以去看看产品,后面开发的新品会陆续放上来的!
我是昌泽公司的小曾,我司供应各种高频线材.需要的请联系我,价格很有优势. 主要应用于整个家用和商
用电磁炉行业, 在深圳,珠三角做电磁炉的大部分都是我们客户 . PHONE:13560617998   13249037371
  13249037387QQ:1044206150
sdxtm
@赛拓小何
能说零故障率
太夸张了吧
一个项目零故障可以
用多了故障肯定是有的
@sdxtm
能说零故障率太夸张了吧一个项目零故障可以用多了故障肯定是有的
当然因元件自身不良,或是操作人员人为等不可抗拒,只是大家做开发的都会想各种电路把保护做好!
ngyc
你的计算是有点准确,但是你的线圈那样做好线不行,白做,用不了几个月,那层薄的电木板会糊掉最后烂掉,用在做货300度,更用不了几天,我们批量买过,最后全拆了,好看不好用,设想和现时不一样的,给点建议,测试老化再推出来卖更好!
sdxtm
@ngyc
用的时间长了颜色是有点变
但可不容易烂
你说糊掉的意思是温度过高烧烂吗?
隔了保温材料   保温材料外面温度50度左右
线工作时会发热,比保温材料多十度左右
线圈温度只有60度左右  不会烧的
我可不敢把线圈直接绕到300度的炮筒上  那当然烧
过几天我到客户那照张相
用了一年后的情况
ngyc
@sdxtm
用的时间长了颜色是有点变但可不容易烂你说糊掉的意思是温度过高烧烂吗?隔了保温材料  保温材料外面温度50度左右 线工作时会发热,比保温材料多十度左右线圈温度只有60度左右 不会烧的我可不敢把线圈直接绕到300度的炮筒上 那当然烧过几天我到客户那照张相用了一年后的情况
在做高温料300度时例如PC,PA料,你的线圈表面温度怎么会只有50度,加热是有接近90度还多,你测过没有,我还真的希望你的线圈有这么好,我们也试试,
sdxtm
@ngyc
保温材料是50多度
线圈60多
这是在料温220-230度测的
sdxtm
@sdxtm
保温材料是50多度线圈60多这是在料温220-230度测的
说老实  300度的料没实测过
等客户打这料时实测一下
sdxtm
@sdxtm
说老实 300度的料没实测过等客户打这料时实测一下
这是线圈工作9个月图
线圈温度用红外测温仪测58度, 塑料注出温度210度
sc1970
@sdxtm
[图片] [图片] 这是线圈工作9个月图线圈温度用红外测温仪测58度,塑料注出温度210度
这位老大做的牛啊,现市场上有这么好的保温棉。我现用的时间一长外表的温度就高了
ngyc
@sc1970
就是普通的薄电木板做了一外壳放到线上面,线的温度还散不出去,漏胶了或碰一下就烂掉了,没有一样优势,不如做一个高温防护套好看防水防漏电,不要想的那样线裸露就制约发展的误导。想法是好的,可以做两个半圆对的,才好,
desheng188
@ngyc
desheng188
@ngyc
继续呀我在寻求好的方案!!!
