请教原理图的分析?
全部回复(10)
@anycoll
是的,如你所言,电流是取自USB电源,输入端就含有限流功能了,否则短路时电流将趋向无穷大!在主回路上的元气件将瞬间被烧坏!至于R2可要可不要,如要的话它的作用应该是用来补充电池的漏电流,而不应该是充电,计算可得应大于26K,不知deep_thought有何见解?
R2还是不要的好, 或者改至47K以上, 同时把R8,R9增大10倍, 减少耗电.
当USB电源接入时, Q1一直可以控制, R2无用.
当USB电源断开, 但电池还接入时, R8,R9有漏电,同时通过R2电亮LED灯, 这些都是漏电, 长期这样就会把电池放光.
C1的接法, 不知道初始设计者的意图, 估计是解决开机的时候的灯闪问题? 感觉不需要那么大, 用0.1uF够了.
R10应该可以短路, 有了反而造成2个LED灯电流不一致, 导致亮度不一致.
@deep_thought
R2还是不要的好,或者改至47K以上,同时把R8,R9增大10倍,减少耗电.当USB电源接入时,Q1一直可以控制,R2无用.当USB电源断开,但电池还接入时,R8,R9有漏电,同时通过R2电亮LED灯,这些都是漏电,长期这样就会把电池放光.C1的接法,不知道初始设计者的意图,估计是解决开机的时候的灯闪问题?感觉不需要那么大,用0.1uF够了.R10应该可以短路,有了反而造成2个LED灯电流不一致,导致亮度不一致.
就R10的接法是有其道理的,一般来说,仅做指示用的LED工作电流都不应设大,
在10MA以下为宜,这样才能充分保证LED的寿命;而不同颜色的LED其正向压
降是不一样的,绿色的在3V左右,红色的在2-3V之间,所以正是因为R10的存
在才保证了流过LED电流的一致性
