设计好一块电源PCB板有哪些注意事项, 尤其是安全距离。 请大侠指教指教.
电源PCB layout问题
开关电源PCB Layout一般要求
PCB Layout是开关电源研发过程中的极为重要的步骤和环节,关系到开关电源能否正常工作,生产是否顺利进行,使用是否安全等问题。
开关电源PCB Layout比起其它产品PCB Layout来说都要复杂和困难,要考虑的问题要多得多,归纳起来主要有以下几个方面的要求:
一. 电路要求
1. PCB 中的元器件必须与BOM一致。
2. 线条走线必须符合原理图,利用网络联机可以轻做到这一点。
3. 线条宽度必须满足最大电流要求,不得小于
4. 为了减小电压降和损耗,视需要在线条上镀锡。
二. 安规要求
1. 一次侧和二次侧电路要用隔离带隔开,隔离带清晰明确. 靠隔离带的组件,在10N的推力作用下应保持电气距离要求。
2. 隔离带中线要用
3. 各电路间电气间隙(空间距离):
(1) 一次侧交流部分: 保险丝前 L-N≧2..5mm
L.N↔大地(PE) ≧2.
保险丝后 不做要求.
(2) 一次侧交流对直流部分≧
(3) 一次侧直流地对大地≧
(4) 一次侧对二次侧部分
(5) 二次侧部分: 电压低于100V≧
电压高于100 V
(6) 二次侧地对大地 ≧
4. 各电路间的爬电距离:
(1) 一次侧交流电部分: 保险丝前 L-N≧2..5mm
L.N↔大地(PE) ≧2.
保险丝后不做要求.
(2) 一次侧交流对直流部分≧
(3) 一次侧直流地对大地≧
(4) 一次侧对二次侧≧
光耦,Y电容,脚间距≦6.4时要开槽。
(5) 二次侧部分之间:电压低于100V时≧
(6) 二次侧对大地≧
(7) 变压器二次侧之间≧
5. 导线与PCB边缘距离应≧
6. PCB上的导电部分与机壳之空间距离小于
7. PCB必须满足防燃要求。
三. EMI要求
1. 初级电路与次级电路分开布置。
2. 交流回路, PFC、PWM回路,整流回路,,滤波回路这四大回路包围的面积越小越好,即要求:
(1)各回路中功率组件彼此尽量靠近。
(2)功率线条(两交流线之间、正线与地线之间)彼此靠近。
3. 控制IC要尽量靠近被控制的MOS管。
4. 控制IC周边的组件尽量靠近IC布置,尤其是直接与IC连接的组件, 如RT、CT电阻电容, 校正网络电阻电容, 应尽量在IC对应PIN附近布置. RT、CT 到PIN线条要尽量短。
5. PFC、PWM回路要单点接地. IC周边组件的地先接到IC地再接到MOS的S极, 再由S极引到PFC电容负极。
6. 反馈线条应尽量远离干扰源( 如PFC电感、 PFC二极管引线、 MOS管)的引线,不得与它们靠近平行走线。
7. 数字地与仿真地要分开, 地线之间的间距应满足一定要求。
8. 偏置绕阻的回线要直接接到PFC电容的负极。.
9. 功率线条(流过大电流的线条)要短而宽, 以降低损耗, 提高响应频率, 降低接收干扰频谱范围.。
10. 在X电容、PFC电容引脚附近,铜条要收窄,以便充分利用电容滤波。
11. 输出滤波电容必要时可用两个小电容并联以减少ESR。
12. PFC MOS和D、PWM MOS散热片必须接一次地,以减少共模干扰。
13. 二次侧的散热片、变压器外屏蔽应接二次地。
很详细,基本上重要的都有了.
学习了.
顶。。。
学习了,谢谢楼主!
学习了,谢谢
