这个EMI报告怎么看?
这个EMI报告怎么看?
请问高手,这个EMI报告怎么看,问题大概出在哪里?
全部回复(5)
蓝黑
?图去哪了?
wangrj1982
@蓝黑
?图去哪了?
传上来了
1130729738.pdf
远芳
@wangrj1982
传上来了1130729738.pdf
你的辐射超过55DB了.不合格.在输出火线零线地线间分别加电容吸收一下看看.如果有高频变压器,改变一下高频变压器的饶法,加屏蔽.或者将铁壳机构密闭处理
远芳
@远芳
红色的是限定值,超过此线的曲线就是不合格.限定值在开机,正常工作时,关机时是不同的,就是LIMIT FAIL
wangrj1982
@远芳
红色的是限定值,超过此线的曲线就是不合格.限定值在开机,正常工作时,关机时是不同的,就是LIMITFAIL
共模线圈有影响吗?原来设计的是感量比较大的(15mH),达不到要求,只好采用感量缩小了一半
三相H桥不能这么滤波吗?
dy-hSA8z6zW
【得捷之选】基础功能测试——GPIO和外部中断
无言的朝圣
无源PFC填谷线路问题
CLYCHONG
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
