我用494做的条形机(今天已下水试机)
电路用网上常用的494电子白金图,脉宽调节电路尚未装,频率200hz到450hz,场馆用irf644*四个,DS并2.2微法400V涤纶电容。条铁2.5*2.5*11.5cm
初级1.5线绕一层共72匝次级0.67线绕三层共460匝。
试机时用30K5W电阻接输出还可以击穿1.5毫米空气。用100w灯试亮度与市电相当,逆程电压1500伏(测量方法用RG2三个串3KV103电容滤波用47型表2500 V档测量,不知测量方法对否?) 感觉带100瓦机不可能有这么高的逆程电压。后来带200瓦,逆程有1100V。带300瓦灯。逆程电压只剩下500V了。带400瓦灯还有300伏逆程电压,电流基本都是14安左右,管子无温度,条铁很热,估计是脉宽大了
现在我有一个疑问就是,这么小的机带100瓦有可能还有1500伏逆程电压吗?是否是我的测量方法有误?我用三个47型表测量均是1500伏,频率不知设多少为好,200赫兹时灯亮度最亮,频率再低点亮度开始降低,电流变大,
请问版主,是频率太高了缘故吗?是沉鱼?还是跑鱼?给鱼抓痒?望版主解惑
我这小溪主要是小白条和泥鳅。水深只是在不到1米的地方电,深的地方是不去的。做这个机的初衷是要省电一点。背小电瓶去不累。我有一个500瓦四硅机太耗电,背机不现实...
这机带100瓦灯时有1500伏的逆程电压有可能吗?我没有示波器,是按您的电路测的。(电容两端不加泄放电阻)
还有,我可以在最上面再绕一层1.5初级线串联。频率可以降到80赫兹吗?那浮鱼会不会好点。频率多少为好?次级如果需要也可以加绕,带100瓦灯逆程电压要多少伏为好?(像某电路说空载可以击穿一厘米空气的背机我压根就不敢用)
你做到80-150HZ试试,我也没具体公式,铁心也都不一样。
按照我们这里的制作方法你的初级匝数太少了,次级偏多,这要看水质。
建议不要用494,做单边机,不比555好。
http://bbs.dianyuan.com/topic/537713
在论坛我知道yxdnwxiu 做这类机子较多,你可以搜索一下。
今天用新做的四硅机试了一下机,调到50hz时有吸鱼现象,60赫兹时现象减弱,80赫兹沉鱼。40赫兹还没试过,说一下参数,494驱动。3025*4个,频率10K ,变压器初0.67*15。6+6
次级0.67*300t电容150微法*2 整流管FR308*4 可控硅BT151*4,555驱动后级,关断电容6.6微法,电感是电磁炉滤波电感,约1.12线径40匝左右,输出电感也是一样的,装有999频率计
说下效果,50赫兹时吸鱼效果较好,今天在我家旁边搞半个小时只得1.5斤鱼天就降大雨,只好赶快跑回了家。过两天再去电,再更新一下电鱼情况
电子条形机有空再慢慢搞了...现在我的四硅机50赫兹时耗电23安左右(原来有一个是26安)比较省电了。听说关断电容加到10微法就有像自控机的效果了,不知道是不是...
