理论上哪一个应该高一点?为什么?请说明一下具体的理由。
文丘里流量计高,原因与两者的构造有关,孔板流量计的流量系数主要取决于管路流动方式,面积比,测压方式,孔口形状,加工光洁度,孔板厚度以及管壁粗糙度。有一点要明确就是当雷诺数增大到一定程度时,流量系数只与孔口与管径的面积比有关,与其他因素无关。而孔板流量计的应用条件也在这一范围。由于流体流过孔板会因为流道扩大形成大量漩涡,因此阻力损失很大,所以流量系数小。一般在0.6~0.7之间
而文丘里流量计的孔道是渐变的,逐渐缩小在逐渐扩大,不会形成漩涡,阻力损失小所以流量系数打,一般在0,98~0.99之间
