如果推挽电路因为偏磁导致炸MOS管,应从那些角度处理呢?
怎样做是有效的办法?
比如加强软起动电路设计,减小磁心工作磁密,适当增加气息等等!请大家提点高见.
全部回复(9)
sometimes
最有效的方法就是电流型控制了,加强软启动电路只对开机的时候有效,
减小工作磁密,和加一点气隙只会起一点点的作用,最多延缓磁通饱和的出现,无法解决根本问题,是属于得不偿失得办法.
chenqq2000
@sometimes
最有效的方法就是电流型控制了,加强软启动电路只对开机的时候有效,减小工作磁密,和加一点气隙只会起一点点的作用,最多延缓磁通饱和的出现,无法解决根本问题,是属于得不偿失得办法.
那电压型开机因偏磁炸机有什么有效的办法呢?
alice
@chenqq2000
和变压器绕制工艺也有关系
chenairmoon
@sometimes
请问sometimes,对于半桥电路,电压型控制和电流型控制,那一种更容易出现偏磁,假设其他条件都一样.
xijun888
@chenairmoon
管他那种,加一个隔离电容全解决!
wushangjun
@xijun888
管他那种,加一个隔离电容全解决!
你好,怎么加隔离电容,加到那个地方,用多大的电容
shanghaiweiji
@wushangjun
推挽的应该无法加隔直电容吧
心中有冰
@xijun888
管他那种,加一个隔离电容全解决!
加隔直电容,在开机瞬间同样存在偏磁的可能
shanghaiweiji
@心中有冰
开机瞬间都是可以加长软启动时间来缓解 我在很多地方说加隔直电容 我不知道大家的隔直电容是怎么加的 那位兄弟能否传个图上来.
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
