电解电容爆炸是怎么回事?
我公司最近生产的一批灯,在连续点亮使用1个月后会出现电解电容2.2UF/400V爆炸的现象,是上面炸开的,请问各位这是哪里的问题,帮忙分析一下.谢谢了。
维修,灯的电源驱动器从新更换SIOV/桥整二极管 /电容2.2UF/400V元件后,进行测试结果正常工作。
附件为不良品相片。
全部回复(6)
madboy21
看不到附件。
两个问题:
1、工作温度过高
2、纹波电流过大
柯运
@madboy21
看不到附件。两个问题:1、工作温度过高2、纹波电流过大
谢谢楼上的朋友。
电源驱动器前级整流滤波的构成为,SIOV-----》桥整二极管-----》电容2.2UF/400V------》L N极扼流圈----->电容2.2UF/400V
后,送到各单位供电。
爆炸的电容为第一个用滤波作用的电容,第二个没有发生问题。
维修处理好,有进行105度高温动作连续测试都5天后,还是正常工作,板子也有过温保护功能。
我使用电流表串联在2.2UF /400V电容中,220v供电它的AC电流为150mA.
gzm888
@柯运
谢谢楼上的朋友。电源驱动器前级整流滤波的构成为,SIOV-----》桥整二极管-----》电容2.2UF/400V------》LN极扼流圈----->电容2.2UF/400V后,送到各单位供电。爆炸的电容为第一个用滤波作用的电容,第二个没有发生问题。维修处理好,有进行105度高温动作连续测试都5天后,还是正常工作,板子也有过温保护功能。我使用电流表串联在2.2UF/400V电容中,220v供电它的AC电流为150mA.
  电容还是用品牌的,特别是高压的
@gzm888
 电容还是用品牌的,特别是高压的
电子元器件不要在华强北卖,赛格的更不能用
aishicap
@gzm888
 电容还是用品牌的,特别是高压的
支持!强烈支持! 选电容一定要重视品质和品牌! 因为电容的寿命就决定了电源的寿命!
如果有兴趣可以到www.aihuaglobal.com 看看!里面有一颗400V2.2UF 8*12 105度 5000H的产品!市场上很多LED电源厂在用的!
aishicap
@aishicap
支持!强烈支持!选电容一定要重视品质和品牌!因为电容的寿命就决定了电源的寿命!  如果有兴趣可以到www.aihuaglobal.com看看!里面有一颗400V2.2UF8*12105度5000H的产品!市场上很多LED电源厂在用的!
400V1.8UF 6.3*12 105度 5000H
