  • 论坛首页
  • 沐森销售 AMS1117 (最大输出电流为1A,最大输入电压为10V) 低压差线性稳压器IC
(1A Adjustable / Max-Input Voltage 10V Fixed Low Dropout Linear Regulator)
1 AMS1117 是一款低压差的线性稳压器,最大输出电流为1A,最大输入电压为10V
2 AMS1117提供 (Vout1.2V1.5V1.8V2.5V3.3V5V、可调端Adj ) 输出版本,该版本能提供的输出电压范围为1.2V~12V
3 AMS1117 封装:SOT-223 TO-252
4 AMS1117 广泛用于:计算机主板、显卡、LCD 监视器及LCD TV DVD 解码板、ADSL 、机顶盒 (STB / Set-top Box)等设备开关电源稳压。
5AMS1117 可替代各品牌 LM1117 LD1117 等等相同规格之1117 LDO产品。
产品符合SGSRoHS环保法规要求可提交SGS / 欧盟RoHS Reach法案声明报告
深圳备有现货。无现货之下单订购交期为15~20个工作日。
可国内、深圳内销增值税交货。
欢迎与我们联系洽谈物料规格与索取样品测试相关事宜。
销售专员 马生 + 86-15889408411    narutoteam2@126.com
全部回复(7)
NARUTO01
沐森销售 HT1117 (最大输出电流为1A,最大输入电压为10V) 低压差线性稳压器IC
(1A Adjustable / Max-InputVoltage 10V Fixed Low DropoutLinear Regulator)
HT1117 是一款低压差的线性稳压器,最大输出电流为1A,最大输入电压为10V
HT1117提供 (Vout1.2V1.5V1.8V2.5V3.3V5V可调端Adj ) 输出版本,该版本能提供的输出电压范围为1.2V~12V
3HT1117 封装:SOT-223 TO-252
4HT1117 广泛用于:计算机主板、显卡、LCD监视器及LCD TV DVD 解码板、ADSL 、机顶盒 (STB / Set-top Box)等设备开关电源稳压。
5HT1117 可替代各品牌 LM1117 LD1117 AMS1117 等等相同规格之1117 LDO产品。
可国内、深圳内销增值税交货。
销售专员:马生 + 86-15889408411  narutoteam2@126.com
NARUTO01
@NARUTO01
沐森销售HT1117(最大输出电流为1A,最大输入电压为10V)低压差线性稳压器IC(1AAdjustable/Max-InputVoltage10V,FixedLowDropoutLinearRegulator)  1、HT1117是一款低压差的线性稳压器,最大输出电流为1A,最大输入电压为10V。2、HT1117提供(Vout=1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V、可调端Adj)输出版本,该版本能提供的输出电压范围为1.2V~12V。3、HT1117封装:SOT-223、TO-252  4、HT1117广泛用于:计算机主板、显卡、LCD监视器及LCDTV、DVD解码板、ADSL、机顶盒(STB/Set-topBox)等设备开关电源稳压。5、HT1117可替代各品牌LM1117、LD1117、AMS1117等等相同规格之1117LDO产品。产品符合SGS与RoHS环保法规要求,可提交SGS/欧盟RoHSReach法案声明报告。  深圳备有现货。无现货之下单订购交期为15~20个工作日。可国内、深圳内销增值税交货。  欢迎与我们联系洽谈物料规格与索取样品测试相关事宜。  销售专员:马生+86-15889408411、 narutoteam2@126.com
沐森销售 LD1117 (最大输出电流为1A,最大输入电压为20V) 低压差线性稳压器IC
(1A Adjustable / Max-InputVoltage 20V Fixed LowDropout Linear Regulator)
LD1117 是一款低压差的线性稳压器,最大输出电流为1A,最大输入电压为20V
LD1117 提供 (Vout1.2V1.5V1.8V2.5V3.3V5V可调端Adj ) 输出版本,该版本能提供的输出电压范围为1.2V~12V
LD1117 封装:SOT-223 TO-252
LD1117 广泛用于:计算机主板、显卡、LCD监视器及LCD TV DVD 解码板、ADSL 、机顶盒 (STB/ Set-top Box)等设备开关电源稳压。
5LD1117 可替代各品牌 LM1117 LD1117 AMS1117 等等相同规格之1117 LDO产品。
可国内、深圳内销增值税交货。
NARUTO01
@NARUTO01
沐森销售LD1117(最大输出电流为1A,最大输入电压为20V)低压差线性稳压器IC(1AAdjustable/Max-InputVoltage20V,FixedLowDropoutLinearRegulator)  1、LD1117是一款低压差的线性稳压器,最大输出电流为1A,最大输入电压为20V。2、LD1117提供(Vout=1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V、可调端Adj)输出版本,该版本能提供的输出电压范围为1.2V~12V。3、LD1117封装:SOT-223、TO-252 4、LD1117广泛用于:计算机主板、显卡、LCD监视器及LCDTV、DVD解码板、ADSL、机顶盒(STB/Set-topBox)等设备开关电源稳压。5、LD1117可替代各品牌LM1117、LD1117、AMS1117等等相同规格之1117LDO产品。产品符合SGS与RoHS环保法规要求,可提交SGS/欧盟RoHSReach法案声明报告。  深圳备有现货。无现货之下单订购交期为15~20个工作日。可国内、深圳内销增值税交货。  欢迎与我们联系洽谈物料规格与索取样品测试相关事宜。  销售专员:马生+86-15889408411、 narutoteam2@126.com
介绍一下UTC的一款场效应管 : 50N06
( 50A 60V 23mΩ TO-220封装 ) 功率场效应管
50N06 ( 50A 60V 23mΩTO-220封装),可替代市面上多款50N06的同款产品,采用标准厚框架,传导与耐热性稳定。
50N06  替代 FQP50N06 RFP50N06 SMP50N06 PSMN015-60PS IRLZ44Z IRFZ44系列 (  IRFZ44N  IRFZ44V IRFZ44L  IRFZ44PBF  IRFZ44A IRFZ44R  ) WFP50N06 MTP50N06 IPP084N06L3G HFP50N06 KIA50N06A STP55NF06 TK50E06K3A IRLZ44A   IRLZ44NPBF FTP22N06 IRFZ44E HS50N06PA FTP25N06 UFZ44 IRFZ48N LIRFZ44N  FTP22N06B MTP50N06EL MTP50N06V MTP50N06VL CEP6060R STP50N06 SFP50N06 CEP50N06 PTP50N06 NDP6060L TSP50N06 IRFZ34E 等多款同类产品。
50N06 提供 TO-220TO-220F两款封装。
产品符合SGSRoHS环保法规要求,可提交SGS / 欧盟RoHS Reach法案声明报告。
深圳备有部份现货。无现货之交期为7~10个工作日。可国内、深圳内销增值税交货。
销售专员 马生 + 86-15889408411    narutoteam@126.com
NARUTO01
@NARUTO01
介绍一下UTC的一款场效应管:50N06(50A60V23mΩTO-220封装)功率场效应管 50N06(50A60V23mΩ、TO-220封装),可替代市面上多款50N06的同款产品,采用标准厚框架,传导与耐热性稳定。50N06 替代 FQP50N06、RFP50N06、SMP50N06、PSMN015-60PS、IRLZ44Z、IRFZ44系列( IRFZ44N IRFZ44V IRFZ44L IRFZ44PBF IRFZ44A IRFZ44R )、WFP50N06、MTP50N06、IPP084N06L3G、HFP50N06、KIA50N06A、STP55NF06、TK50E06K3A、IRLZ44A、 IRLZ44NPBF、FTP22N06、IRFZ44E、HS50N06PA、FTP25N06、UFZ44、IRFZ48N、LIRFZ44N、 FTP22N06B、MTP50N06EL、MTP50N06V、MTP50N06VL、CEP6060R、STP50N06、SFP50N06、CEP50N06、PTP50N06、NDP6060L、TSP50N06、IRFZ34E等多款同类产品。50N06提供TO-220、TO-220F两款封装。 产品符合SGS与RoHS环保法规要求,可提交SGS/欧盟RoHSReach法案声明报告。深圳备有部份现货。无现货之交期为7~10个工作日。可国内、深圳内销增值税交货。欢迎与我们联系洽谈物料规格与索取样品测试相关事宜。销售专员马生+86-15889408411   narutoteam@126.com
沐森销售SHG- G2301 (规格20V 2.6A 130mΩSOT-23-3L标准大封装抗热性高、性能稳定可靠)可完全替换多家知名品牌物料。
G2301 专替代  CES2301  APM2301  AP2301GN
G2301 专替代  NDS332P  Si2301DS  UT2301
G2301 专替代  PA102FMG  CPH3313 APM2313
G2301 专替代  IRLML5203  UT2301Z 与市面上其它同规格产品。
G2301 规格为 20V 2.6A 130mΩ,采用SOT-23-3L标准大封装,抗热性高、性能稳定可靠。
产品符合SGSRoHS环保法规要求可提交SGS / 欧盟RoHS Reach法案声明报告。
G2301 专替代 IRLML5203 CES2301 APM2301  APM2313AP2301GN Si2301BDSSi2301DS UT2301L UT2301ZPA102FMG CPH3313 与市面上其它同规格产品。
国内、深圳内销增值税交货。订购交期为三至四周。欢迎有需要之人士与我们联系洽谈并索取规格书与样品!
销售专员 马先生: +86-15889408411 narutoteam2@126.com
NARUTO01
@NARUTO01
沐森销售SHG-G2301(规格20V2.6A130mΩ、采SOT-23-3L标准大封装、抗热性高、性能稳定可靠)可完全替换多家知名品牌物料。G2301专替代 CES2301 APM2301 AP2301GN  G2301专替代 NDS332P Si2301DS UT2301 G2301专替代 PA102FMG CPH3313 APM2313 G2301专替代 IRLML5203 UT2301Z与市面上其它同规格产品。  G2301规格为20V2.6A130mΩ,采用SOT-23-3L标准大封装,抗热性高、性能稳定可靠。产品符合SGS与RoHS环保法规要求,可提交SGS/欧盟RoHSReach法案声明报告。 G2301专替代IRLML5203、CES2301、APM2301 、APM2313、AP2301GN、Si2301BDS、Si2301DS、UT2301L、UT2301Z、PA102FMG、CPH3313与市面上其它同规格产品。 可国内、深圳内销增值税交货。订购交期为三至四周。欢迎有需要之人士与我们联系洽谈并索取规格书与样品!销售专员马先生:+86-15889408411、narutoteam2@126.com
沐森销售美商GM- GV2301 (规格为20V 2.8A 100mΩ(典型值70mΩ)采标准SOT-23-3L封装) 抗热性高、性能稳定可靠。可完全替换多家知名品牌物料。
GV2301 专替代  CES2301 APM2301  APM2301A NDS332P
GV2301 专替代  AP2301GN Si2301DS  Si2301BDS  APM2313
GV2301 专替代 AP2301AGN  PA102FMG  UT2301
GV2301 专替代 CPH3313  IRLML5203  UT2301Z 与市面上其它同规格产品。
GV2301 规格为20V 2.8A 100mΩ (典型值70mΩ)采用标准SOT-23-3L封装。每盘3K包装。
GV2301 电性规格实际上是等同2301A类规格,抗热性高、性能稳定可靠。GV2301 专替代 IRLML5203 CES2301 APM2301  APM2301A APM2313 AP2301GN AP2301AGN Si2301DS Si2301BDS PA102FMG CPH3313UT2301UT2301Z NDS332P (AP2305GNAPM2305) 与市面上其它同规格产品。
深圳备有现货库存,可深圳国内交货欢迎有需要之人士与我们联系洽谈并索取规格书与样品!
NARUTO01
@NARUTO01
沐森销售美商GM-GV2301(规格为20V2.8A100mΩ(典型值70mΩ)、采标准SOT-23-3L封装)抗热性高、性能稳定可靠。可完全替换多家知名品牌物料。GV2301专替代 CES2301 APM2301 APM2301A NDS332P GV2301专替代 AP2301GN Si2301DS Si2301BDS APM2313     GV2301专替代 AP2301AGN PA102FMG UT2301  GV2301专替代 CPH3313 IRLML5203 UT2301Z与市面上其它同规格产品。  GV2301规格为20V2.8A100mΩ(典型值70mΩ),采用标准SOT-23-3L封装。每盘3K包装。GV2301电性规格实际上是等同2301A类规格,抗热性高、性能稳定可靠。GV2301专替代IRLML5203、CES2301、APM2301 、APM2301A、APM2313、AP2301GN、AP2301AGN、Si2301DS、Si2301BDS、PA102FMG、CPH3313、UT2301、UT2301Z、NDS332P、(AP2305GN、APM2305)与市面上其它同规格产品。 产品符合SGS与RoHS环保法规要求,可提交SGS/欧盟RoHSReach法案声明报告。  深圳备有现货库存,可深圳、国内交货。欢迎有需要之人士与我们联系洽谈并索取规格书与样品!销售专员马先生:+86-15889408411、narutoteam2@126.com
沐森销售SHG - G3400 (格:标准SOT-23-3L封装30V 5.8A 28mΩ )可完全替换多家知名品牌物料。
G3400 替代  APM2302  APM2306 APM2306A  APM2314
G3400 替代  APM2320A  AO3400A  AAT9460  AO3402  AO3404
G3400 替代  AO3406  AO3406A  AO3408  FDN337N   APM2308A
G3400 替代  AO3410  AO3414 AO3418  AP2316GN AO3404A
G3400 替代  AP2304AGN AP2306AGN  AO3400 APM2318A
G3400 标准SOT-23-3L封装 (30V 5.8A 28mΩ ),专替代:APM2302 APM2306 APM2306A APM2314 APM2308A APM2318A APM2320A AO3400 AO3400A AO3402 AO3404 AO3404A AO3406 AO3406A AO3408   AO3410 AO3414 AO3418 AP2302GN AP2304GN AP2304AGN AP2306AGN AP2306GN AP2314GN AP2316GN Si2312 CES2312 AAT9460 FDN337N 等等!
可国内、深圳内销增值税交货!订购交期四至五周。欢迎有需要之人士与我们联系洽谈!
产品专员 马生: +86-15889408411 narutoteam2@126.com
tatl2007
@NARUTO01
沐森销售SHG-G3400(规格:标准SOT-23-3L封装、30V5.8A28mΩ),可完全替换多家知名品牌物料。G3400替代 APM2302 APM2306 APM2306A APM2314     G3400替代 APM2320A AO3400A AAT9460 AO3402 AO3404  G3400替代 AO3406 AO3406A AO3408 FDN337N  APM2308A G3400替代 AO3410 AO3414 AO3418 AP2316GN AO3404A G3400替代 AP2304AGN AP2306AGN AO3400 APM2318A  G3400标准SOT-23-3L封装(30V5.8A28mΩ),专替代:APM2302、APM2306、APM2306A、APM2314、APM2308A、APM2318A、APM2320A、AO3400、AO3400A、AO3402、AO3404、AO3404A、AO3406、AO3406A、AO3408、 AO3410、AO3414、AO3418、AP2302GN、AP2304GN、AP2304AGN、AP2306AGN、AP2306GN、AP2314GN、AP2316GN、Si2312、CES2312、AAT9460、FDN337N等等! 产品符合SGS与RoHS环保法规要求,可提交SGS/欧盟RoHSReach法案声明报告。 可国内、深圳内销增值税交货!订购交期四至五周。欢迎有需要之人士与我们联系洽谈!产品专员马生:+86-15889408411 narutoteam2@126.com
深圳和鑫电子是台湾HOLTEK合泰在深圳的一级代理,原装现货供应HOLTEK合泰IC,有好的价格优势,如有需要,请直接与我联系13670033643李先生,QQ:2422723692,贸易通:talentcheng,邮箱:2422723692@qq.com,MSN:tatl_2007@hotmail.com
长期供应以下型号低功耗LDO,部分长期备有现货,且有绝对价格优势:
盛群HOLTEK新推出HT1117泛用型低电压差低功耗电源稳压IC,电流为1ALDO,全线产品均为SOT-223封装,主要用于数码相机、数码摄像头、安防监控头,USB产品、IT数码产品等场合,产品型号有以下:
HT1117-18   HT1117-25    HT1117-28   HT1117-33   HT1117-50   HT1117-ADJ
HT1117是盛群半导体新推出的泛用型低电压差电源稳压IC。高达1安培电流输出的规格,可以广泛应用于各种产品。除了保证输出电压误差在2%以内,HT1117拥有极佳的负载稳定度及线性稳定度。噪声阻绝度 (Ripple Rejection) 亦可达到60dB。内建的保护功能有过电流及过热保护,为系统及IC提供必要的保护。
HT1117除了提供1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V, C。盛群已开始提供样品并进入量产.°C~85°5V5种固定输出电压输出之外,亦提供可调整输出电压型号。封装形式为SOT223,脚位定义兼容于泛用型“1117”产品。建议操作环境温度范围-40
