请大家见识一下台湾最新的“高效节电机”
包装:
类似推介、发布的会议前不久在上海交大召开,有一帮教授级的论证班子;宣传内容包括“高科技、超欧美”、“绝对合法”、“节电20%-30%”、“一两年收回成本”、效率接近100%,温升只有1 摄氏度等;适用於家用、工业、科研、机关、学校等领域.
原理:
a. 电网电压偏高时“滤除无效电压”——实际上起降压变压器作用;b. “滤除电源杂波”——降低谐波杂耗;c. 采用先进的“电磁平衡技术”——意思是把三相不对称电源变成对称系统.
(因海报教大,暂无法扫描,日后上传)
全部回复(34)
chong
重新上贴500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1086937114.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
chong
@chong
重新上贴[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1086937114.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1086937056.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
chong
另一页的海报资料中指出:
1 "大陆地区节电率比台湾高,约10-14个月可收回设备成本;
   台湾地区节电率多为20-32%,节电率与用电位置 设备类型有关."
2  节电率的定义:
    节电率=(V1^2-V2^2)*100% /V1^2
请各位对其可信度发表高见.
1172liu
@chong
另一页的海报资料中指出:1"大陆地区节电率比台湾高,约10-14个月可收回设备成本;  台湾地区节电率多为20-32%,节电率与用电位置设备类型有关."2  节电率的定义:    节电率=(V1^2-V2^2)*100%/V1^2请各位对其可信度发表高见.
看宣传的手法,很眼熟,颇有夸大不实之嫌.希望有条件接触实物的人士
跟进实用数据.
chong
质疑1 (对原理一)
增效节电机(下称"节电机")是接在电度表后边的. 若电表输出V1,节电机输出V2. 按节电率的定义及系统联接方式,再考虑到节电机不是一般意义上的降压变压器, 再设用电设备恒定, 则 1) 电表的度数与V1的平方成正比,还节什么能? 2) 用电设备的消耗正比于V2的平方,与两者之差成正比的那部分能量到哪里去了?
我希望领导开发增效节电机的傅教授能光临本论坛指教.
chong
@1172liu
看宣传的手法,很眼熟,颇有夸大不实之嫌.希望有条件接触实物的人士跟进实用数据.
大陆对如此先进的东西反应迟缓,刚在推广尚无用户.
chong
质疑2 (对原理2) 谐波来自何方?
“因电磁波所产生的杂波将被滤除而使电力平衡..” .杂波是电磁波产生?杂波会影响“电力平衡”(此处的“电力平衡”可能是指三相电源对称)?暂不追究使用技术术语的准确性,身处电专业层面的技术人员,都能达成如下共识:1)9KHZ以下的低频谐波(电工理论中称“高次谐波”)会对电气设备造成附加损耗,9KHZ以上的谐波形成了EMC问题;2)立足于能量传递,电工理论中所谓的“高次谐波“的阶次越低,危害越大.所以,EN6100对谐波要求很严,最头疼的是2次谐波;3)谐波是负载电流产生的,而不是电网带来的;4)发电站发出的正弦电压波形是受控制的,经远距离传送,其谐波分量已大幅衰减,对一般设备的影响可以忽略.
那么,“增效节电机”为节电,若真能对电网电压操作,还有多少潜力?
附:http://www.shinatama.com.tw
品钰科技股份有限公司台北县新莊市中山路三段484号17F
(02)2901-1046-47.2712-2088
已试过,无法登录.
chong
质疑3 (对原理3) 哪家电力公司这么收费?哪种三相负载这么运行?
如图所示不对称三相电压,---"电器设备效能为210V,但所付的电(费)为230V",---哪家电力公司这么收费?哪种三相负载这么运行?
1 如图所示,似乎引起了零点飘移,那就是中压或高压系统的三线制供电了.这种系统采用的是二瓦计法测量功率 二单元电度表计电价.用电 收费都是合情合理的,根本不存在上述情形;
2 对家庭用户,多为单相供电,更不存在上述问题了;对三相四线制低压配电系统,情形同上;
3 至于"三相平衡系统"能将不对称的三相电源电压几乎无能耗地变成对称系统.这在理论上相当于将逆序分量所代表的能量转移到正序分量中,这决不是"10-20个月能收回成本"的代价所能解决的了的问题,若果真如此,只能期待早日载入教科书了.
chong
致台湾朋友并傅教授
大陆属缺电地区,大陆每个人都欢迎台湾朋友为此出谋献策.如果您的“增效节电机”真能节电20-30%,大陆用电高峰时的供电缺口基本上可以弥补.您用不着去交大苦苦游说,去政府要求开个专家论证会,再组织几次听证会准成!到那时,就凭您的贡献,当上几回院士都没问题;到那时,凭您的财力,揽下中东两年的石油,让那些战争狂干瞪眼!
但您也要知道,要是有人在电荒之际趁火打劫,大陆人也不是好惹的.
stone
@chong
很明显的夸大!只要稍微了解电力常识的人就不会理会这个,时间可以证明一切,让事实来检验沉淀吧!这种广告大家不要理会了!
如果是真的自会成名的!
xzle2000
@chong
致台湾朋友并傅教授大陆属缺电地区,大陆每个人都欢迎台湾朋友为此出谋献策.如果您的“增效节电机”真能节电20-30%,大陆用电高峰时的供电缺口基本上可以弥补.您用不着去交大苦苦游说,去政府要求开个专家论证会,再组织几次听证会准成!到那时,就凭您的贡献,当上几回院士都没问题;到那时,凭您的财力,揽下中东两年的石油,让那些战争狂干瞪眼!但您也要知道,要是有人在电荒之际趁火打劫,大陆人也不是好惹的.
说的是,整个一骗局!实际使用效果达不到.我问过珠海的相关厂家,他们
说一个系统要具体分析,并不是任何场合都有用!
chong
@xzle2000
说的是,整个一骗局!实际使用效果达不到.我问过珠海的相关厂家,他们说一个系统要具体分析,并不是任何场合都有用!
"我问过珠海的相关厂家"----
这“珠海的相关厂家”是用户还是厂商?
dd123
你好,我今天刚刚看到你对“增效节点机”的3点质疑,我可以提供你一个电话,你去问问010-67492950
我很想知道这产品的目前的状况,以及是否得到了国家的认可.
czjf5
@chong
质疑1(对原理一)增效节电机(下称"节电机")是接在电度表后边的.若电表输出V1,节电机输出V2.按节电率的定义及系统联接方式,再考虑到节电机不是一般意义上的降压变压器,再设用电设备恒定,则1)电表的度数与V1的平方成正比,还节什么能?2)用电设备的消耗正比于V2的平方,与两者之差成正比的那部分能量到哪里去了?我希望领导开发增效节电机的傅教授能光临本论坛指教.
此處問題如何理解?
yuwenl
我解剖了一个来自香港的一种所谓节电器,里面只是一个降价电阻加个发光管,里面灌满沥青,外加一个印得很精美的塑料盒,和详细的使用说明.据说这类东西在泰国等地卖的不错.肯定是骗局.
节电首先要从理论上说的通.是根据什么原理?这是关键.
zouqiang
看到身边很多百姓上当!!!!!!
解剖了六个厂家的(厂家都没联系方式),送两个图给大家看看!
还看到我的几个熟人买了,60大圆,可怜!
卖的人说是在05年深圳高交会上订的货,可恨!
我本人看到广东的赛格,华强,龙岗,横岗,宝安,樟木头,东莞,广州......都在卖,我相信首都和东方之珠也在卖!可悲!
应该不是电力部门的伎俩吧?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135267351.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135267368.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
yuwenl
@zouqiang
看到身边很多百姓上当!!!!!!解剖了六个厂家的(厂家都没联系方式),送两个图给大家看看!还看到我的几个熟人买了,60大圆,可怜!卖的人说是在05年深圳高交会上订的货,可恨!我本人看到广东的赛格,华强,龙岗,横岗,宝安,樟木头,东莞,广州......都在卖,我相信首都和东方之珠也在卖!可悲!应该不是电力部门的伎俩吧?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135267351.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135267368.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
应该向全国广大的平民揭穿这种骗人的伎俩
hhtm
@zouqiang
这东东“节电器”厦门大学也在搞,说是他们的科研成果之一楼上的图从何得来,真实吗?如果这样,我们有责任公布于众
czjf5
@chong
chong大俠:
    請現身!
yuwenl
@chong
节电器本身耗能同时还有劣化功率因数角的嫌疑
zouqiang
@hhtm
真不真实我说了不行,你去赛格,华强,龙岗,横岗,宝安等各大电子市场一看便知!
千万别买哦!
它们在卖的时候还用了一些手段,我正在做实验揭其真像!
guweigcx
我们公司也是做节电的,但是我们是做系统的!节电效果都在10%以上,而且我们现在做的都是中国科学院系统的!但是这个高效节电机的节电率这么高,他的产品一定是串联的,这样安全问题没保障,而且对用户的效率会产生一定的影响!如果有北京的朋友感兴趣我可以带你们到中国科学院做过的几个所去看一下!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135323857.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
czjf5
@guweigcx
我们公司也是做节电的,但是我们是做系统的!节电效果都在10%以上,而且我们现在做的都是中国科学院系统的!但是这个高效节电机的节电率这么高,他的产品一定是串联的,这样安全问题没保障,而且对用户的效率会产生一定的影响!如果有北京的朋友感兴趣我可以带你们到中国科学院做过的几个所去看一下![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135323857.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
介紹一下產品比較好!
ytwsdz
有一个节电网,有此宣传,这些骗子过几年就能出来一批.
就好象冰箱节电保护器一样,那个电冰箱厂差那几个钱?
他们只能骗不懂电的人.
zouqiang
举例说:我这里是一个大型办公场所,除了灯管就是电脑及周边设备和空调,我能做的就是全部换节能灯管,电脑主机都能自动休眠,新购显示器买液晶的...空调还要麻烦一点...等等,还要核算硬件成本.我家里的情况又完全不同了,真是说不清!确是一门综合技术.
一句话,靠一个法子想节电是行不通的,需考虑的因素太多了,要针对具体的用电系统,多方面采取多种手段,并经过最优化调试,才能取得效果.
chong
现在可以重新认识一下了吗?
各位有何新见解?
auk2003
@chong
现在可以重新认识一下了吗?各位有何新见解?
chong朋友您好.我也遇到过次类产品.国内有销售的.产品简单.不知里面有多少“科技含量”且价格不菲.本人对此产品持观望态度.想请问下傅教授全称叫什么?毕竟是节能重大发明,我也想了解下.
kings01
@chong
我们做节能的思路是这样的
让变压器在磁损耗最小的温度和频率下运行
让变压器在最优导磁下运行
让变压器在绕组匝数最少时候运行
以上综合
有可能做到同比节能20%(指他本身损耗部分)
@kings01
我们做节能的思路是这样的让变压器在磁损耗最小的温度和频率下运行让变压器在最优导磁下运行让变压器在绕组匝数最少时候运行以上综合有可能做到同比节能20%(指他本身损耗部分)
我是做营销的,我很想知道节电机真的有用吗?我有很大的客户群体,你有真正的效果就联系我,我要试试看效果。530144090@qq.com谢谢
suncw
2011-03-23 10:41
@zhuangzhihua
騙人的,幾年前在台灣很紅,但台灣電力公司已經證明沒有用。
