寻求 电源方案,讲个故事你听,请你投票 !
大家好。在此寻求 一款 可以输出3路 350mA. 12W 横流 ,+1路 24V 恒压(功率4W以内) 电源方案。
事情是这样的,之前朋友的朋友(高手1)给了 一款用4个 TNY280GN 做的以上条件 电源。称是 成熟量产 方案(4个TNY280GN,4个变压器分别提供上面4路输出)。由于自己不知道这个电源水比较深。直接拿来做了板,生产了 一批:大概500~600个,代替了以前恒压24V 2.5A的电源,发现横流的 效率就是高。之前满载要48W以上,用这个板子只要 38~39W 左右。窃喜!
过程艰难,试产到小量产用了10天左右,冰箱也冻了,烤箱也烤了,TNY280GN 也莫名其妙爆过机,又找一高手(高手2),发现TNY280 上面电压超过700V. 期间加了钳制电压的管子,不爆了。后面又找了原因,说 变压器 设计有问题。漏感 太大。这款电源和这款电源的变形应用给 方案“高手1”,总共付了4,5百元。高手2 因为是朋友,坚决不收钱,胡吃海喝了下就算了。因为他查处了电压太高,要加管子钳制电压,我才发现这个东西很复杂。
最后经高手1确认没有问题,高手2说加了钳制电压的管子,应该也没有问题,相关的线路板,灯具也做出来了,我怀着忐忑的心情, 拿出其中 200 个装机 发货给国外客户。
从此厄运就来了,不到半年的时间,客户投诉 其中已经有100多个电源坏了(大多是4个 TNY280GN 中一个爆了,因为高手给的方案用 4个TNY280 做的,也有1路电流很小,亮度不够,总之我做错了,不能要求客户帮我去拆机测试,我只想做个新的电源送给他)。
本来一位可以换老电源解决问题。可是发现 灯具线路已经就 这个牛逼方案修改了。(我是做灯具的)灯具上有 红绿蓝 三路 12 颗红绿蓝 1W灯珠(每路是12个灯珠串联) 上面说的的5V是用在控制系统的恒压5V。老电源无法换上去。
这个事情从发生到现在已经过去了快半年了。那个付费的高手联系不到,我只是做生产的小工厂,货已经在国外客户手里了,看着客户的催促,我只能说新的电源开发中,我一定会帮他解决问题。可是。。。。 高手在那里。
问问万能的 电源网,我该咋办? 是否有朋友可以提供 帮我做一个 方案,解决这个问题。不能让鬼佬觉得 中国小工厂是骗子,我曾试图给客户说退钱给他,可是客户说相信我可以解决,而且也一直继续找我采购其他产品,我相信客户 看中的不单是我有竞争性的价格,还有我们一直以来对客户承诺的兑现。
我希望找个人帮我解决这个问题。让我尽快摆脱这种状况,从行动上解决客户问题。我愿意付费购买现成方案或者提供 之前高手 给的线路图。
万能的 电源网,有人可以帮帮我吗? 我的联系方式 QQ:311427 电子邮件: jackyjin@karnar.com
同时就这种状况发起个投票!
为啥会出这种状况!
全部回复(41)
     楼主,你好,你所产生的问题,我是深有体会的。
     我本人做电源有一些年头。深知电源这东西,做出来容易,做好难,现在的LED电源,尤其是可靠性非常难做好。你这个方案,一开始就是受了一种思想的误倒,盲目的追求高效率所造成的。实际上,现在你说那个四路单独恒流的方案,表面上看似乎很时毛,实际是很次。这个只能用做概念炒作,而真正的用于实际量产,自然问题多多,究其原因,有以下几条。
     1.在同一块板子上集成几个独立的单元,不良率会大大增加,因为几个电源一起工作,电网电压畸变加剧,使得电源损坏几率大大增加,最主要的现象就是炸坏MOS管,保险管,究其原因,乃浪涌击坏。
     2.你可以查一下你的电源是不是损坏了MOS,也就是损坏了芯片,一般来讲,这跟LED负载的特性是有很在关系的,因为LED负载的非线性,因此对电网电压的波动就特别敏感,很容易损坏电源,总之我一时半会跟你说不太清楚。我就说解决的办法算了。
解决办法有两条,分述以下,
1.不管如何,首先淘汰这种四个电路一起工作恒流的方式,此种方式可靠性注定很差,改换直接一个恒压电源就好,最多是加个恒流环,用所谓恒压恒流电源,但一定要一个,一路。就象原来用24V,2.5A的电源,虽说这个电源效率不高,但可靠性较好。
2.每路LED串一个大一些的电阻改良负载特性,即LED的非线性的负载特性。
3.注意应用环境!如果是你所有的LED灯具用在同一条线上,那必然是损坏的几率大大增加,因为太多的开关电源用在一条AC线上,电网畸变太厉害。如果你是一百多台灯用在同一个地方,有损坏就很难避免的了。
总之,开关电源是开关电源,同一个开关电源,它用于充电时,是一个现象,用于做普通电源时,象做液晶供电电源时,又是一个现象,用于LED时,是另一个现象,所有的现象里,我发现同样的电源用于其它负载可能损坏几率比较小,但用于LED时,损坏几率大大增加,这和LED的负载特性有关,具体什么特性,你可搜索我发过的一个帖子:LED灯具的致命缺限浪涌电压来看一下。
总之
LED电源比普通的电源要难做,但并非做不好!
象你说的这款电源需要做两级处理,首先AC-DC,然后DC-DC,不过这么做的成本就很高了,象你所说的这个规格,市场价可能要做到90-100RMB/PCS
@心中有冰
LED电源比普通的电源要难做,但并非做不好!象你说的这款电源需要做两级处理,首先AC-DC,然后DC-DC,不过这么做的成本就很高了,象你所说的这个规格,市场价可能要做到90-100RMB/PCS
你是说先AC-DC恒压,再DC-DC恒流?这样没有必要,有点简单问题复杂化的感觉,最可靠的东西往往是最简单的东西,复杂化的东西,可靠性都会降低!
@半导狂人
对,更确切的说应该是先用单级PFC反激做AC-DC,然后用BUCK来做
这样做的好处是能够满足高功率因素,能单路恒流,各路不会相互影响,恒流精度相当高,次级的DC-DC可以用单独的IC来做,这样可以提高啊可靠性。我目前有开发这个类型的产品。
@半导狂人
目前此种电源一般都是这么做的!不要认为是多次一举。
如果像楼主所说的那样,分四个AC-DC电源来做,可靠性更加不能保证。
@心中有冰
目前此种电源一般都是这么做的!不要认为是多次一举。如果像楼主所说的那样,分四个AC-DC电源来做,可靠性更加不能保证。
真接一个恒压电源,加电阻限流,是用的最多的,也是可靠性最好的方案!
@半导狂人
兄弟,那样做的话,效率如何保证?
我开发的那款电源,客户是直接从终端用户省下来的电费里面拿钱作为产品的货款的
@半导狂人
当然,我并不是说你这么做是错误的
任何东西,存在即合理,不同的要求,可以用不同的方案去解决
马退二
并联1000只或1亿只以上试试,TNY280不会因并联数量的多少而产生故障。
karnar
@马退二
并联1000只或1亿只以上试试,TNY280不会因并联数量的多少而产生故障。[图片] [图片]
关键是我现在出了问题,咋样解决。我是需要3路横流,一路5V 控制供电。希望楼上兄弟或者其他兄弟能够联系下我,看着你这漂亮的图片,真是觉得好。我咋样对得起客户的期望,解决问题。我现在用的产品 用回了以前的 24V/2.5A 开关电源。但是外面出问题的产品如何解决。灯板那里已经是 12个1W的串联了,东西在国外,没法全部搞回来。所以还是希望可以用3路 横流+1路恒压 解决问题。我产品内的电源需要特别规格外形,孔位以及高度都要能够安装进去。所以请大家能够给我一个比较好的方案,或者请电源网上的高手能帮我设计个类似的方案。让我解决问题。付费那个是不用说的。关键方案要可靠,以后老老实实 用24V/2.5A DC的传统方式做算了。
karnar
@心中有冰
我不知到你是销售产品的还是?
我工厂这边生产出来陈本价格应该在42元左右。
karnar
@半导狂人
    楼主,你好,你所产生的问题,我是深有体会的。    我本人做电源有一些年头。深知电源这东西,做出来容易,做好难,现在的LED电源,尤其是可靠性非常难做好。你这个方案,一开始就是受了一种思想的误倒,盲目的追求高效率所造成的。实际上,现在你说那个四路单独恒流的方案,表面上看似乎很时毛,实际是很次。这个只能用做概念炒作,而真正的用于实际量产,自然问题多多,究其原因,有以下几条。    1.在同一块板子上集成几个独立的单元,不良率会大大增加,因为几个电源一起工作,电网电压畸变加剧,使得电源损坏几率大大增加,最主要的现象就是炸坏MOS管,保险管,究其原因,乃浪涌击坏。     2.你可以查一下你的电源是不是损坏了MOS,也就是损坏了芯片,一般来讲,这跟LED负载的特性是有很在关系的,因为LED负载的非线性,因此对电网电压的波动就特别敏感,很容易损坏电源,总之我一时半会跟你说不太清楚。我就说解决的办法算了。解决办法有两条,分述以下,1.不管如何,首先淘汰这种四个电路一起工作恒流的方式,此种方式可靠性注定很差,改换直接一个恒压电源就好,最多是加个恒流环,用所谓恒压恒流电源,但一定要一个,一路。就象原来用24V,2.5A的电源,虽说这个电源效率不高,但可靠性较好。2.每路LED串一个大一些的电阻改良负载特性,即LED的非线性的负载特性。3.注意应用环境!如果是你所有的LED灯具用在同一条线上,那必然是损坏的几率大大增加,因为太多的开关电源用在一条AC线上,电网畸变太厉害。如果你是一百多台灯用在同一个地方,有损坏就很难避免的了。总之,开关电源是开关电源,同一个开关电源,它用于充电时,是一个现象,用于做普通电源时,象做液晶供电电源时,又是一个现象,用于LED时,是另一个现象,所有的现象里,我发现同样的电源用于其它负载可能损坏几率比较小,但用于LED时,损坏几率大大增加,这和LED的负载特性有关,具体什么特性,你可搜索我发过的一个帖子:LED灯具的致命缺限浪涌电压来看一下。总之
你好,谢谢你的回复。
可是我现在的问题如何解决,可以帮忙提供一种解决现在问题的方案。
karnar
@半导狂人
我现在就用回以前的恒压方案了。24V/2.5A 没办法,这次搞怕我了。
karnar
@马退二
楼上的兄弟,我咋看到你这个里面有2个TNY280,是2路横流输出吗?
马退二
@karnar
是普通的一路恒流输出,全密封外壳环境,功率勉强可到15W,另一IC是通用运放提供恒流精度和两个相关功能,这个IC没必要用,放心去掉。
当产品出现问题时,为何不从自身方面找出原因去完善该产品?万一另一方案在你手上也出现同样或其它问题你又如何处理?
@karnar
我不知到你是销售产品的还是?我工厂这边生产出来陈本价格应该在42元左右。
我不是销售,只是一个普通的RD而已
我说的是自己开发的一款4路恒流的产品,卖家大概到了80,其它的东西我不想有太多的评论
karnar
@马退二
是普通的一路恒流输出,全密封外壳环境,功率勉强可到15W,另一IC是通用运放提供恒流精度和两个相关功能,这个IC没必要用,放心去掉。当产品出现问题时,为何不从自身方面找出原因去完善该产品?万一另一方案在你手上也出现同样或其它问题你又如何处理?
我的是开放式的,下面还有个电风扇。
我的线路板尺寸是:80x80,孔位和 80风扇一样的。
所以散热条件更好。请帮助下我好吗?
karnar
等了好几天,有人联系我了。
我贴上QQ记录,给这个贴添加点元素,希望有人可以帮我解决问题,继续关注这个帖子。下面对话来自于一家叫“深圳*曼光电科*有限股份有限公司“ 人和我的联系对话,我估计是业务:
 JP  12:54:25
你好。
JP  12:54:44
你是电源网的吗?
素食猛男  12:54:48
JP  12:55:06
素食猛男  12:55:43
是电源网的
JP  12:55:58
那你看了我的帖子了吧》
JP  12:56:10
可以帮下忙吗? 做 几百个 我需要的电源?
JP  12:56:18
能包下开发价格吗?
JP  12:58:26
我真是被客户逼的痛苦坏了。
素食猛男  12:58:59
JP  12:59:18
你有电话吗? 我想和你聊下。
JP  12:59:44
贵姓? 我姓 金 的。
JP  13:00:38
你是电源网上的 马退2 吗?
素食猛男  13:00:54
素食猛男  13:01:11
是电源网上的
JP  13:01:11
那你是 电源网上那个?
素食猛男  13:01:38
无名辈
JP  13:03:50
呵呵。我这个状况 你可以解决吗?
素食猛男  13:04:08
什状况
素食猛男  13:04:15
讲讲
JP  13:05:42
http://bbs.dianyuan.com/topic/564924
JP  13:06:09
你看下,我都描述了。
素食猛男  13:08:32
烂东东
JP  13:08:51
素食猛男  13:10:00
方案订的烂
JP  13:10:17
呵呵,你有解决问题的 实际方案吗?
JP  13:10:26
关键要解决问题,提出方案。
JP  13:10:41
成本又能控制住。
素食猛男  13:10:55
凭什讲你听
JP  13:11:10
JP  12:56:10
JP  12:56:18
能包下开发价格吗?
素食猛男  13:12:34
2万,先款后货,
JP  13:12:46
呵呵,你抢去好了。
素食猛男  13:13:15
低有低的市场
半导狂人
@karnar
等了好几天,有人联系我了。我贴上QQ记录,给这个贴添加点元素,希望有人可以帮我解决问题,继续关注这个帖子。下面对话来自于一家叫“深圳*曼光电科*有限股份有限公司“人和我的联系对话,我估计是业务: JP  12:54:25你好。JP  12:54:44你是电源网的吗?素食猛男  12:54:48[图片]JP  12:55:06?素食猛男  12:55:43是电源网的JP  12:55:58那你看了我的帖子了吧》JP  12:56:10可以帮下忙吗? 做 几百个 我需要的电源?JP  12:56:18能包下开发价格吗?JP  12:58:26我真是被客户逼的痛苦坏了。素食猛男  12:58:59[图片]JP  12:59:18你有电话吗? 我想和你聊下。JP  12:59:44贵姓? 我姓 金 的。JP  13:00:38你是电源网上的 马退2 吗?素食猛男  13:00:54[图片]素食猛男  13:01:11是电源网上的JP  13:01:11那你是 电源网上那个?素食猛男  13:01:38无名辈JP  13:03:50呵呵。我这个状况 你可以解决吗?素食猛男  13:04:08什状况素食猛男  13:04:15讲讲JP  13:05:42http://bbs.dianyuan.com/topic/564924JP  13:06:09你看下,我都描述了。素食猛男  13:08:32烂东东JP  13:08:51?素食猛男  13:10:00方案订的烂JP  13:10:17呵呵,你有解决问题的 实际方案吗?JP  13:10:26关键要解决问题,提出方案。JP  13:10:41成本又能控制住。素食猛男  13:10:55凭什讲你听JP  13:11:10JP  12:56:10可以帮下忙吗? 做 几百个 我需要的电源?JP  12:56:18能包下开发价格吗?素食猛男  13:12:342万,先款后货,JP  13:12:46呵呵,你抢去好了。素食猛男  13:13:15低有低的市场
楼主。我告诉你,我就是做电源的,也是卖电源的。是RD,自己也在卖电源。但以我的经验来看,你就最好用回你的恒压电源,不要再相信那样乱七八糟的多路恒流电源的鼓吹,那些都是电路本身结构上缺陷的问题,现在LED驱动电源,为什么出现那么多问题,不是什么人的什么水平问题,而是现在的这些LED驱动电源,本身就是有缺陷的构架,这需要技术上质的飞越才能解决,不是一两个高手就能解决的,真正可靠性最高的LED驱动方式其实就是恒压电源加电阻限流这种。而从另一个方面来讲,驱动效率越高的电路,可靠性就会降低,而这种恒压加电阻就是效率低了些,但可靠性是高的。世界上任何事情都是这样,有多条因素制约,且相互制衡的。你要想了解,你去了解一下,现在很多公司都是用普通的24V恒压电源点大功率LED的,加电阻限流,国外的,台湾的很多大公司都是这样做的,为什么人家不用那乱七八糟的恒流电源。我就是做恒流电源的,但这个话是技术上的实话,不得不讲,恒流的电源最大的优势,并非可靠性,而是使用的方便性。恒压电源就是要调电流,调试麻烦了一点。
karnar
@半导狂人
谢谢您的关注。
关键摆在我眼前 国外这200个 随时会有问题的”问题电源“ 如何解决,暂时我没有办法 用100倍的资源解决 200个的问题。
可是做生意我要对得住客户,对得住自己。
之前我已经讲过了,我现在已经沿用了之前的老方案 恒压 24V/2.5A DC 方案。
马退二
@karnar
趁火打劫。
马退二
@半导狂人
越来越发觉狂人是个优秀的电源推销商。
半导狂人
@马退二
越来越发觉狂人是个优秀的电源推销商。
我也不是什么优秀的推销商,只是这些东西,是我从实际经验里得来的。关于可靠性问题,很多时候却实很棘手,任何办法都想过,可能都很难将损坏率降下来,唯一的办法就是复杂问题简单化,才是最快,最有保障的解决办法。我做的恒流电源有多少,但我还是忍不住的讲出这些实话。LED节能灯吸顶灯驱动电源 LED日光灯驱动电源
你自己看下我有做多少恒流的电源,这还是一部分,更多的还在后头。恒流电源的弊端和好处,我自己理解的太深了。
半导狂人
@karnar
谢谢您的关注。关键摆在我眼前国外这200个随时会有问题的”问题电源“如何解决,暂时我没有办法用100倍的资源解决200个的问题。可是做生意我要对得住客户,对得住自己。之前我已经讲过了,我现在已经沿用了之前的老方案恒压24V/2.5ADC方案。
你如果还想在原来的方案构架上想办法,基本我可以跟你说,很难。原因是什么,因为你开始的时候,已经请你另一个朋友,想方设法改进过了,PI的这个片就是那么一点元器件,那么简单的一个东西,你改来改去,能改到什么程度上去?所以你得换一个构架,我看你或许该做一个前级AC-DC,后级再DC/DC线性恒流的,这种可靠性应该好一些。
boy0608
@马退二
趁火打劫。
做LED灯具,电源不可小视,新行业,风险通常都是很大的,得小心操作。
@半导狂人
我也不是什么优秀的推销商,只是这些东西,是我从实际经验里得来的。关于可靠性问题,很多时候却实很棘手,任何办法都想过,可能都很难将损坏率降下来,唯一的办法就是复杂问题简单化,才是最快,最有保障的解决办法。我做的恒流电源有多少,但我还是忍不住的讲出这些实话。[图片]LED节能灯吸顶灯驱动电源 [图片]LED日光灯驱动电源 你自己看下我有做多少恒流的电源,这还是一部分,更多的还在后头。恒流电源的弊端和好处,我自己理解的太深了。
不同意这么说!
其实无论是恒流电源还是恒压电源,电路的可靠性都是一样的!电路的拓扑一般都是反激,初级电路一般都是一模一样,区别只是次级的控制策略不同而已,难道CC,CV会影响电路的可靠性?
关键是作为LED的恒流电源要一直工作在满载状态,对电路各部分元器件的要求更高,所以电源需要有足够的功率余量。
grtang
做开关电源也有好几年了。对于LED电源的要求就是恒流输出。虽然没有开发过LED电源,但是对恒流输出有一些经验,做很多款恒流输出产品,锂电池、镍氢电池、铅酸电池充电器,功率10W-200W不等。可靠性设计是一样的,不存在恒流输出的可靠性比恒压输出差。
半导狂人
@grtang
     问题根本不在于是恒流输出还是恒压输出的控制方式决定了可靠性,决定了可靠性只在于一点。一般恒流输出一串,LED灯串两端是不需要串电阻的,要注意这一点,而恒压电源驱动LED,那么LED灯串就要串接一个不小的电阻阻值,这样会牺牲一部分电源效率,但是,串了电阻限流的LED,比没有串电阻限流的LED,实际使用起来,整灯系统的可靠性要好的多。如果你是用恒流电源,又同时去串个大电阻来用,那恒流电源用起来有何意义?我们知道,恒流检测是要损耗一定的功率的,相同规格的恒流电源一般效率总比恒压电源低,所以即然要串电阻,就根本没必要用什么恒流电源。串的电阻阻值越大,LED灯串的非线性改善就越好,如果不串电阻,那么整个LED灯具,对电网里电压的变化很敏感,可能不大的一个浪涌过来,LED灯具就挂了。如果是一个将电源带一个纯阻性的负载,你就会发现,整个系统的可靠性好的多。为什么现在LED驱动电源出问题那么多,根本就是源于这个LED负载本身伏安特性的非线性造成的,同样的开关电源,去点其它的负载,为什么可靠性就好很多,所以我讲,现在那些恒流电源,不要看效率高,使用方便,但可靠性就是比不上效率低的恒压电源,因为后者是牺牲效率提高可靠性,前者是提高效率而牺牲可靠性,世界上的事都是这个规律,是相互牵制而又相辅相成,这就如同效率同EMI的关系一样,此消彼长。现在很多大公司却实不用什么恒流电源,而是直接用恒压工业电源做路灯,这种方式使用最多。有兴趣的可以自己去了解,看我说的对不对。
      此外,还有一个原因是,你用两级电路,即AC-DC,然后DC-DC恒流,这样电路的可靠性当然大为降低,就比如说楼主这个,就按损坏的概率讲,有四个单元电路,一个是AC-DC,另三个是三路的DC-DC电路,如果这三个电路只要坏其中一个,那整灯就是一个不良品,你就得维修。这个道理很简单,任何电路,元器件越多,越复杂,可靠性越低,元器件越少,越简单,可靠性越高。电源的MTBF和元件的个数是以2的N次方成比例的,象这种基本原理的问题就不需争论太多吧。
      LED隔离型射灯球泡灯驱动电源
马退二
2010-04-08 01:20
@karnar
真要命!你的高手是初学者水平,你出去的电源要想办法退回,没有一只可幸免。
马退二
2010-04-08 01:27
@grtang
grtang 称号:团长 电源币:838
绝对正确!
