当然可以用万用表测, 串在电路中就可以了. 充电电压12~12.5V, 不要太高. 有个直观的方法, 充段时间后, 用手摸电瓶微微发热时就不要再充了, 否则容易伤电瓶. 是测电流,不是电压. 窜在电路中. 充的越满, 流过表头的电流越小. 充电电流不要超过电瓶容量的30%, 10%最好.
用3阶段吧,就没有这个心操了
用智能3段充 最高电压有16.1伏
我刚买的电动自行车电瓶,12V/12A第一次充电把充器充电电压调到了15.5V充了一天电池就外壳鼓起来了,不过还好能用,容量没减,不知道会不会影响使用寿命,加水会不会好点,哪位大哥指点一下
我的充满电是14.4V(14.4V转灯后再充两小时) ,拔电静放后12.8V。17AH的4年了还有15AH (不常用)。
换不了了,外壳都鼓了人家说是人为损坏
要看冲没冲满,用万能表能看的出来,刚冲完的电瓶用万能表电压是13~15之间(可能还会高,因为刚冲完电.电压还没回下来)过一会满电的电瓶正常电压都在13V~14V之间,满电的..
