企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
后级用开关并电容问题
后级用开关并电容问题
后级用一个开关来进行电容的大小并联时,开关的连脚用不用并一个高压小容量的电容呢?长时间带电转换,开关会很容易接触不良的,可以用一个1KV 103电容并吗?
全部回复(7)
JIANGGE130
这个 问题 我也想知道?
mst岑
@JIANGGE130
这个问题 我也想知道?
搞几百K电阻给电容放电
88年的
怎么会长期带电使用呢
@88年的
怎么会长期带电使用呢
只能用大触点的开关,太小不行电弧大了
jiajia2003
@11455355
只能用大触点的开关,太小不行电弧大了
我用15A的开关的
宾阳电鱼仔
@jiajia2003
我用15A的开关的
只要你在停机时开启或关闭 没事的
一个电子
@宾阳电鱼仔
只要你在停机时开启或关闭没事的
没事别老动那个开关
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
