强烈建议板主开一个纠错社区来引证各社区的错误观念与误到
强烈建议板主开一个纠错社区来引证各社区的错误观念与误到.
全部回复(3)
原文
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1130814115.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我想请教jacki,图中的L6电感起什么作用,我依据什么来设计他的参数?
3.3和5v输出公用一个绕组,工作频率在50k,原边/副边匝数=42/6
楼主答:
這個是儲能電感,其作用相當於反激式的變壓器的儲能作用.
耦合電感可以改善負載調整率和最小負載要求,不過這裡因為3.3V應用了磁性放大器,使得+5V和+3.3V的輸出duty不一樣,
這樣電感內部會有伏特秒的不平衡,造成內部環流而損耗增大,需要注意有適當大的漏感來平衡伏特秒的值.
应更证为如下:
这个电感是电感开关,其作用相当于降压型(Buck)中的开关管.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1130814115.gif)
楼主答:
应更证为如下:
@szhelong
原文[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1130814115.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我想请教jacki,图中的L6电感起什么作用,我依据什么来设计他的参数?3.3和5v输出公用一个绕组,工作频率在50k,原边/副边匝数=42/6楼主答:這個是儲能電感,其作用相當於反激式的變壓器的儲能作用.耦合電感可以改善負載調整率和最小負載要求,不過這裡因為3.3V應用了磁性放大器,使得+5V和+3.3V的輸出duty不一樣,這樣電感內部會有伏特秒的不平衡,造成內部環流而損耗增大,需要注意有適當大的漏感來平衡伏特秒的值.应更证为如下:这个电感是电感开关,其作用相当于降压型(Buck)中的开关管.
原文位置:
http://bbs.dianyuan.com/topic/1099
@szhelong
谢谢,L6确实是磁放大电感,当时不知道怎么看成了L1了,那个帖子今天晚上不能回复,我将尽快更正.
