同步整流请教
新做一DC-DC,12伏输入,5伏20安输出,用75N03贴片MOS做调整管与续流管,发现输出10安还可以,输出20安,MOS温度太高,室温13度是,已达70度,用8050,8550推动,(绝对不会共通推动电压也足够),电源输入端1000UF的电容也达同样的温度.这样工作是否可靠?是不是推动没做好?请教高手推荐两个推动管,
全部回复(9)
LTTY
我帮你解决
@LTTY
我帮你解决
应该正常的 20A计算20*20*0.004=1.6W 单你散热不好的话就会使RDS增加,导致恶性循环。上升很快,对于20A 贴片的0.004的RDS还是大了点。
yzds409
@samuel21zj
应该正常的20A计算20*20*0.004=1.6W单你散热不好的话就会使RDS增加,导致恶性循环。上升很快,对于20A贴片的0.004的RDS还是大了点。
谢谢,是不是换个封装加个散热片的就可以了呢?不过,流过管子的电流不应该是20A,但发热应该有这么大,效果是这样
@yzds409
流过管子的电流是20A,只是占空是50%,所以算功率的时候应该用20A算,然后两管分摊,另外发热是RDS是一定会增加的。加散热器应该会好的,不知试过后结果如何。关注!
你使用哪一个控制器做的?
yzds409
@samuel21zj
调整管驱动信号前后沿都有500nS,PWM经100欧电阻,8050,8550图腾柱推动,请教高手
and_man
@yzds409
**此帖已被管理员删除**
yzds409
@and_man
**此帖已被管理员删除**
75N03的Tr为1000nS,做调整管不合适,BC817,BC807电流小了点吧?
samuel21zj
@yzds409
驱动电路限制流100R,那么12V/100R=0.12A,所以驱动用8050 是完全没问题的,换别到管子也一样只有0.12A,应该先调小限流电阻,看看波形变化,在来调整驱动管子,但另一个问题是你可以用示波器观察开关时间来计算开关损耗,看发热时不是开关损耗引起的。
