请师傅们教教我电阻
请师傅们教教我电阻怎样分别功率啊?是最小那种就0.25w.稍大些的就0.5w再大些的就1w依止类推这样分吗?假如10k和100k都是0.5w的电阻区别到底在那呢?感谢中
全部回复(11)
hcx168
你问的问题问出水平来了,如果我问你一斤棉花跟一斤铁哪个重,你会怎么回答?
电阻的功率的确和电阻的体积成正比的,功率越大,体积越大. 电阻的功率是根据公式P=i*i*R确定的,相同功率的10k和100k的电阻,它们的额定电流是不同的.
bozeng
@braverider
电阻的功率的确和电阻的体积成正比的,功率越大,体积越大.电阻的功率是根据公式P=i*i*R确定的,相同功率的10k和100k的电阻,它们的额定电流是不同的.
2楼说的很完整。
@hcx168
路过学习
看你问的问题,建议你先自己去理解下电阻功率的概念,和电阻阻值的概念。而不是问怎么样分别功率。等你概念理解了,这个问题自然就解决了。
昊哥
你的问题问得太搞笑点吧。
sun_dn
电阻的功率有1/8W、1/4W、1W、2W...3搂说的就很清楚了,功率越大体积越大,所能流经的电流就越大,建议找本电阻厂家的手册看看就清楚了,这个在画电路板的时候也最清楚。
@sun_dn
我博客有电阻识别的教程下载。你过来下载一下就行了。
@SIENIU西牛
多谢各位热心帮助!我已经弄明白了!
richard485
@不止下问
多谢各位热心帮助!我已经弄明白了!
明白就好
jcm1990
@richard485
明白就好
我也是来学习的,
