ATX电源,3.3v输出达到4.1v多,会是哪里出问题了呢
如题,还望高手指教
全部回复(38)
hippy128
问题应该出在反馈回路上的参数没有调整正确.要不就是变压器扎数比错误.
我猜测的,不一定完全正确.
花旦
@hippy128
问题应该出在反馈回路上的参数没有调整正确.要不就是变压器扎数比错误.我猜测的,不一定完全正确.
好,谢谢,先试试再说
散熱片
把線路圖貼出來吧,都不知道你用什麼線路,怎麼給你分析????
花旦
@散熱片
我自己也不知道啊,就是一个故障电源,让我分析,啥图也没有,郁闷的
cyyzej
@花旦
可能是磁放大那里出了问题,有可能饱和了,多绕几圈试试呢
散熱片
@花旦
1.這個電源是什麼架構的?PWM用的什麼樣的芯片?
2.這個3.3V有沒有獨立的反饋線路?
3.如果有獨立的反饋回路,是不是用431控制?
4.如果以上你皆搞不清楚,而你又碰巧是在深圳的話,你拿過來大家研究一下..
散熱片
@cyyzej
故障電源出現你說的這種可能性太小,如果是設計中的樣機倒有這種可能.
我覺得反饋回路出問題的機會比較高,可是不知道3.3V的線路到底是獨立輸出還是從5V上分出去加磁放大器來降壓?
別外,也要看看3.3V加載與不加載電壓差多少,有時假負載開路會造成空載電壓高,但加一點負載後就行了.
花旦
@散熱片
1.這個電源是什麼架構的?PWM用的什麼樣的芯片?2.這個3.3V有沒有獨立的反饋線路?3.如果有獨立的反饋回路,是不是用431控制?4.如果以上你皆搞不清楚,而你又碰巧是在深圳的話,你拿過來大家研究一下..
是431控制的,具体的我还没弄好,好了再上来看,谢谢大家的帮忙
散熱片
@花旦
那基本上就是用磁放器從5V上降壓成3.3V,這個回路很簡單.
先調一下3.3V的反饋量看3.3V是否完全失控?如果完全失控就慢慢查看與431串聯的三極管是否有問題?以及分別接地與接5V那邊的兩顆二極管是否正常?當然中間的電阻也要測量一下是否變質?
也注意一下儲能電感有沒有短路..
花旦
@散熱片
那基本上就是用磁放器從5V上降壓成3.3V,這個回路很簡單.先調一下3.3V的反饋量看3.3V是否完全失控?如果完全失控就慢慢查看與431串聯的三極管是否有問題?以及分別接地與接5V那邊的兩顆二極管是否正常?當然中間的電阻也要測量一下是否變質?也注意一下儲能電感有沒有短路..
我很迷糊现在,是431给3.3v 2.5v的基准吗,通过分压电阻分压,我不懂ATX电源原理,而且电源要拆开了测,我有点怕怕,怕被电到:(,犹豫了好久都不敢测,现在硬着头皮测了,但愿呆会我还活着,三机管用来干嘛啊,是这个原理图吗?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1130844704.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
szhelong
@花旦
我很迷糊现在,是431给3.3v2.5v的基准吗,通过分压电阻分压,我不懂ATX电源原理,而且电源要拆开了测,我有点怕怕,怕被电到:(,犹豫了好久都不敢测,现在硬着头皮测了,但愿呆会我还活着,三机管用来干嘛啊,是这个原理图吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1130844704.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
想搞清楚请看下面俩帖.
http://bbs.dianyuan.com/topic/56627
http://bbs.dianyuan.com/topic/56553
花旦
@szhelong
想搞清楚请看下面俩帖.http://bbs.dianyuan.com/topic/56627http://bbs.dianyuan.com/topic/56553
谢谢,现在有点明白了,不过还是有个问题,我发现从输出端分压电阻端测得电压(3.4v)与最终输出的输出端电压(3.7v)相比要低,是为什么啊,是人为使它升压吗?我没带载,只带了个电源背板
花旦
@花旦
现在初步确定应该是分压电阻出了问题,明天上班时换一下看能不能恢复正常
szhelong
@花旦
VI与VO是多少电压?
花旦
@szhelong
VI与VO是多少电压?
基准电压是2.5v没错,就是再经过分压电阻一下子升高到了3.7v多
szhelong
@花旦
图中Q13各脚的电压是多少?
@szhelong
图中Q13各脚的电压是多少?
磁復位二极管(線路可能D32)開路
@poweroneworld
磁復位二极管(線路可能D32)開路
磁復位有可能線路開路
@poweroneworld
磁復位有可能線路開路
R71,Q13,D32線路
花旦
@szhelong
图中Q13各脚的电压是多少?
问题解决了,谢谢各位的支持,就是输出的分压电阻阻值变大了,不过我不明白Q13是干嘛用的阿
花旦
@poweroneworld
查R71,Q13,D32線路
我想明白R71,Q13,D32的具体作用是什么啊,我看不懂
power_sz
@花旦
是个磁放大电路上用的
花旦
@power_sz
是个磁放大电路上用的
我看了一点,终于知道是个磁放大电路了,但是具体的原理还是不明白,感觉很高深啊,干嘛叫磁放大阿,不懂,能给讲讲吗?
花旦
@power_sz
是个磁放大电路上用的
磁放大器就是一个电感线圈吗?
power_sz
@花旦
磁放大器就是一个电感线圈吗?
看看這個﹐就是磁放大.
http://bbs.dianyuan.com/topic/4527
降压
@花旦
磁放大器就是一个电感线圈吗?
磁放大器是双线圈的,L6这里应叫(磁开关),Q13是驱动管.
hippy128
@花旦
看来这次的收获还不错,上面的都是高手
但我有个问题不知道怎么解决
就是不用散热片怎么解决发热的问题当然也不可以风冷,产品上也不可以开散热窗口.
我为这个问题想了1年了,到现在为止还没有一个人给我答案
就看各位高手有没有什么好法子了
先谢了
power_sz
@hippy128
看来这次的收获还不错,上面的都是高手但我有个问题不知道怎么解决就是不用散热片怎么解决发热的问题当然也不可以风冷,产品上也不可以开散热窗口.我为这个问题想了1年了,到现在为止还没有一个人给我答案就看各位高手有没有什么好法子了先谢了
系统(或机箱)有风扇
hippy128
2005-11-03 18:15
@power_sz
系统(或机箱)有风扇
就是因为有些小产品的电源不可以做散热才出现了这样的难题呀
没有风扇也没有空气对流窗口,更加没有散热片的安装空间
所以才是难题
你我他
2005-11-03 18:26
@hippy128
就是因为有些小产品的电源不可以做散热才出现了这样的难题呀没有风扇也没有空气对流窗口,更加没有散热片的安装空间所以才是难题
这个时候应该是左明兄出手啦!
