有的产品号称 有最大功率电跟踪
判断有没有mppt(最大功率跟踪)的控制器,方法如下:
1:有没有一颗以上的大电感(一路至少一个),
2:有么有两颗以上的MOS开关管,其中防止反接的MOS不算,加上至少应该有4颗以上(单路),多路继续乘4*n,所以MPPT控制器一般比较贵,
3:一定有一个很大的散热片,重量肯定属于很沉的那种,至少在4两以上。
目前我能做到最小的MPPT功率为50W(3A),再小就没有经济意义了,
大的每路10A,多路采用多个模块并联,比如100A采用10个并联,电压最高能做到100V输入,输出10~60V,
好贴
