很多参数都要相应改变,功率增大一倍了,还是不要打这个主意
不知道你变压器的磁芯是用的多大的?比如原来的是EE195的3副,再增加一副,匝数不用增加,可以适当的减少1-2匝!谐振电容肯定要增加!取样电阻是两个磁环上的都要改!
这是负载开路的状态,如果电路没有开路保护,IGBT有可能烧掉,一般要设计开路保护功能。靠过流保护动作必竟是件危险的事,即使是非常灵敏的过流保护,最好也不希望可它来动作进行保护。
我想问一下怎么把IGBT烧掉的呢?
看波形,软开关变成硬开关了,死区都没有了,管子上下直通。
做个试验,应该很清楚了。
误人子弟!
头次听说开路会烧模块
发上你的主回路图就明白了!如果你的图与楼主的一样,还要看与IGBT并的那只电容的容量大小了!如果大了是要坏的!
有一次工人没接线圈就通电工作,过流保护动作了,为了看清情况,把电压降到10多伏才可以看到UCE波形,太可怕了。直陡陡的,还有振荡。
