STS静态转换开关,STS静态切换开关,STS静态开关,STS转换开关,STS切换开关,STS开关 (恒强)?
STS静态转换开关,STS静态切换开关,STS静态开关,STS转换开关,STS切换开关,STS开关型号:HPS-1116HPS-1125HPS-1132HPS-1140HPS-1163HPS-11100HPS-3325HPS-3332HPS-3363HPS-33100
STS静态切换开关(STS静态转换开关)为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。确保用电设备不断电,从而能够正常工作。
STS静态转换开关(STS静态转换开关)采用先断后通(Break before Make)的切换方式,可以实现不同输入电源之间的不间断切换, 为单电源负载提供双母线供电,如:
非并联UPS系统的n+1冗余
不同容量UPS系统的n+1冗余
不同型号UPS系统的n+1冗余
保护功能:
    ■超载保护(选件):当负载超过设备负载的150%时设备将自动关断输出并报警,10秒后自动再次开启;
高低压保护功能:当输入交流低压,超压时,设备会自动转向另一路电源;
智慧检测:当任一时刻,某一路市电断电(含人工切换),设备会自动切换到另一路,免除人工切换或断电的危险;
智能报警功能:
当市电断电时,设备会自动启动报警,90秒后自动消音;
当市电超限时,设备也会自动报警,90秒后自动消音;
手动切换功能:
    ■两路电源正常时,可随意将负载转向另一路电源供电;
当某路市电断电或超限时,设备会自动锁闭手动、自动切换;
自动定时切换功能(选件):可设定单路供电时间,自动切换到另一电源供电,确保两路电源供电之老化程度。
二、技术性能指标:
输入电压:
220±15% / 380±15%;
输出电压:
220±15% / 380±15%;
工作频率:
50Hz/60Hz
断电切换时间:
≤8ms;
切换方式:
自动/手动  先断后合
切换要求:
同步/异步均可切换
负载峰值因数:
41
效率:
98%
冷却方式:
风冷
最高温升:
60 0C;
允许工作温度:
0-400C
相对湿度:
20 – 90 % (不凝露)
安装高度:
<1000 海拔高度
外形:
机架式/壁挂式/柜式
 产品型号,单相16A-400A   三相30A-400A 电话:0574-81959791 联系人 刘先生
技术性能指标:
STS静态切换开关为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。确保用电设备不断电,而正常工作。
1-输入电压:220±15% / 380±15%;               2-输出电压:220±15% / 380±15%;
3-工作频率:50Hz/60Hz                          4-断电切换时间:≤8ms
5-切换方式:自动/手动  先断后合                 6-切换要求:同步/异步均可切换
6-负载峰值因数:41                           7-冷却方式:98%
8-最高温升:<60 0C                            9-允许工作温度:20 – 90 % (不凝露)
10-安装高度:<1000 海拔高度                  11-外形:机架式/壁挂式/柜式
STS: 单相25-150A
型 号
HPS-1125
HPS-1140
HPS-1163
HPS-11100
HPS-11150
外形尺寸(mm
260*165*360
350*650*650
机架式外形尺寸(mm
480*400*4U
重量(Kg
40
80
STS: 三相63400A
型 号
HPS-3363
HPS-33100
HPS-33160
HPS-33200
HPS-33400
额定电流(A
63
100
160
200
400
外形尺寸(mm
600
600
1000
600
600
1200
600
600
1600
重量(Kg
80
120
160
220
300
全部回复(0)
