关于FAN6921调试中问题
用FAN6921搞了一款50W的LED电源,调试时发现一个问题,开机PFC在12w左右启动后,再将输出功率调至1W,此时PFC关闭后,在将输出功率调回12W发现PFC不正常,必须将功率调至45W左右,PFC才再次打开,资料中PFC似乎是FB在控制,不知如何解决这个问题。郁闷中
全部回复(5)
stli
PFC的On/Off是靠检测FB电压来控制的,但有个100/2.5mS的防抖机制。假如FB电压出现不稳定,比如反馈环路自激,则很可能会被防抖的延迟回路给过滤掉。
你可以在十几瓦的时候检查FB波形,是否比较平直,还是呈现三角波形状。调整下反馈参数,把反馈增益和速度稍微降低点试试,应该可以解决。
bear-555
@stli
PFC的On/Off是靠检测FB电压来控制的,但有个100/2.5mS的防抖机制。假如FB电压出现不稳定,比如反馈环路自激,则很可能会被防抖的延迟回路给过滤掉。你可以在十几瓦的时候检查FB波形,是否比较平直,还是呈现三角波形状。调整下反馈参数,把反馈增益和速度稍微降低点试试,应该可以解决。
最近有点忙,没上网,今天下午我测试了FB脚电压波形是4-5K的三角波,我将FB并联224后,是可以把波形滤成直线,PFC开启在18W处,我想在10W处开启PFC,不知如何调整,请指点
stli
@bear-555
FB的电容也不能放太大,10nF~47nF比较合适,否则反馈容易自激。你可以调整TL431反馈部分来调整增益,比如光耦上串联的电阻大小、TL431的RC负反馈电阻。
PFC的开关门槛有一定滞环,当PWM的Rsense定下来后就不怎么能动了。但你可以通过PWM的输出接一个大电阻往PWM的CS里补一点点电压来微调。
szg001
@stli
FB的电容也不能放太大,10nF~47nF比较合适,否则反馈容易自激。你可以调整TL431反馈部分来调整增益,比如光耦上串联的电阻大小、TL431的RC负反馈电阻。PFC的开关门槛有一定滞环,当PWM的Rsense定下来后就不怎么能动了。但你可以通过PWM的输出接一个大电阻往PWM的CS里补一点点电压来微调。
知而行
@stli
PFC是受FB的控制,但我现在的带载40%才开起来,已经不是轻载了的,发现开不起来的FB波形呈三角波形状,反馈参数调了很久也没啥改变,请问还有哪里可调啊?
