e
全部回复(20)
@赛拓小何
电路没看到过,不敢说怎样,但是从工艺来讲的话,驱动那里用线拉过去,而且这磨乱,就会有干扰,驱动是离IGBT那里越近越好,还有驱动电路使用变压器的隔离驱动,是二战前的德国和日本的电路了,现在功率大点的都不再用了,而是用高速光耦做有源驱动更稳定,请设计者改掉驱动,再把工艺做好,应该这个结构和散热还不错!
我看陈师傅的变压器不是隔离驱动,像是有源驱动的隔离开关电源变压器.不过连线有点乱那确实有点,一般维修人员还真难搞清楚的.即使是变压器隔离驱动,我个人认为在小功率段还是挺好用的,特别是两组互补反相输出的那种,相要他上下直通真的很难.当然如果一组输入一组输出的那种就不好说了.
@赛拓小何
驱动线短一点是好,但长了也未必有干扰,试制时最长的驱动线有70公分长,都捆在一起也没有仍何干扰。下图是6KW电开水器电气箱内机芯,电气箱全密封,整机没有一只风机,线圈热量全部回收,IGBT在理想的ZVS、ZCS工作状态下,很小的一点温升所产生的热量也几乎全部回收。
380V/6KW /75A/1200V全桥
