  • 论坛首页
  • GT2605T 专替代 IRLMS5703 AP2603GY AP2605GY APM2603 APM2605 APM2677 CEH2313
沐森销售美商GM- GT2605T ( 30V 4.5A 60mΩ SOT-23-6L 3K)性能可替换多家知名品牌物料。
GT2605T 专替代  APM2677C  APM2607  APM2607C  APM2605C  AP2603GY
GT2605T 专替代  FDC654P  AP2605GY  AP2603GY  FDC636P  FDC638P  AO6405
GT2605T 专替代  IRLMS6802  IRLMS5703  AO6401  FDC642P  FDC658P  Si3455
GT2605T 专替代  NDC632P  IRLMS4502  SI3443DV  IRLMS6702  AP2605GY  AO6419
GT2605T 专替代  SI3457  FDC604P  FDC640P  CEH2313  NDC652P  FDC634P
GT2605T 产品符合SGSRoHS环保法规要求可提交SGS / 欧盟RoHS Reach法案声明报告。
深圳备有现货在库无现货之备料订购交期为3~4周,可深圳或国内地区交货。
欢迎有需要之人士与我们联系洽谈!
产品专员 马生: +86-15889408411  narutoteam2@126.com
全部回复(3)
NARUTO01
※沐森銷售GL559 高电流PNP三极管 ( PNP SILICON HIGH CURRENT TRANSISTORS )
GL559 产品介绍:( 每盘2.5K、每盒5K、每箱25K )
GL559 VCBO达到-180VVCEO 达到-140VVEBO达到-6V持续电流达到3A。大量应用于一般常见的通信产品、开关电源或功放产品等方面。
GL559采用SOT-223 封装。专用于替代 FZT955 ZXTP2014G BTP955L3 UP1855 UP1855L ( UP1855A )
GL559 电性参数
材料:Si  结构:PNP 最大耗散功率 (Pc)3W 集电极--基极击穿电压 (VCBO)-180V 集电极--发射极击穿电压 (VCEO)-140V 发射极--基极击穿电压 (VEBO)-6V 最大集电极电流 (Ic max)-4A 最高结温 (Tj)150 特征频率(fT)110MHz 集电极电容 (Cobo) Pf40 直流电流增益 (hFE) min/max100MIN
GL559 产品符合SGSRoHS环保法规要求,可提交SGS / 欧盟RoHS Reach法案声明报告。可国内、深圳内销增值税交货。无现货之订购交期45周。欢迎与我们联系洽谈物料规格与索取样品测试相关事宜。
销售专员 马生 + 86-15889408411    narutoteam2@126.com
NARUTO01
沐森销售 78L05S- 200mA 三端稳压器
沐森销售 78L05S- 200mA 三端稳压IC
200mA 3-TERMINAL POSITIVEVOLTAGE REGULATOR
概述:
78L05S 主要用于各种电视机、收录机、电子仪器、电子设备、搅拌机、果汁机、豆浆机等等多种电子控制电路的稳压电源电路。
78L05S  (规格:5V输出,最大输出电流200mA ) 三端稳压
特点:
三端稳压集成,外围组件少,适用性强;
功放输出过流、过热保护;
输出电流大:Iomax = 200mA
封装形式采用 SOP-8TO-92SOT-89
可替代 78L05M ZR78L05 KIA78S05 HA178L05 ST78L05 uPC78L05 TA78L005AP  等等同规格产品。
可国内、深圳内销增值税交货。
销售专员:马生 + 86-15889408411  narutoteam2@126.com
NARUTO01
@NARUTO01
沐森销售78L05S-200mA三端稳压器  沐森销售78L05S-200mA三端稳压IC  200mA3-TERMINALPOSITIVEVOLTAGEREGULATOR  ※概述:78L05S主要用于各种电视机、收录机、电子仪器、电子设备、搅拌机、果汁机、豆浆机等等多种电子控制电路的稳压电源电路。78L05S (规格:5V输出,最大输出电流200mA)三端稳压器  ※特点:*三端稳压集成,外围组件少,适用性强;*功放输出过流、过热保护;*输出电流大:Iomax=200mA;*封装形式采用SOP-8、TO-92、SOT-89可替代 78L05M、ZR78L05、KIA78S05、HA178L05、ST78L05、uPC78L05、TA78L005AP 等等同规格产品。 产品符合SGS与RoHS环保法规要求,可提交SGS/欧盟RoHSReach法案声明报告。  可国内、深圳内销增值税交货。  欢迎与我们联系洽谈物料规格与索取样品测试相关事宜。  销售专员:马生+86-15889408411、 narutoteam2@126.com
沐森销售 AMS1117 (最大输出电流为1A,最大输入电压为10V) 低压差线性稳压器IC
(1A Adjustable / Max-InputVoltage 10V Fixed Low DropoutLinear Regulator)
1 AMS1117 是一款低压差的线性稳压器,最大输出电流为1A,最大输入电压为10V
2 AMS1117提供 (Vout1.2V1.5V1.8V2.5V3.3V5V、可调端Adj ) 输出版本,该版本能提供的输出电压范围为1.2V~12V
3 AMS1117 封装:SOT-223 TO-252
4 AMS1117 广泛用于:计算机主板、显卡、LCD监视器及LCD TV DVD 解码板、ADSL 、机顶盒 (STB / Set-top Box)等设备开关电源稳压。
5AMS1117 可替代各品牌 LM1117 LD1117 等等相同规格之1117 LDO产品。
深圳备有现货。无现货之下单订购交期为15~20个工作日。
可国内、深圳内销增值税交货。
沐森销售 HT1117 (最大输出电流为1A,最大输入电压为10V) 低压差线性稳压器IC
HT1117 是一款低压差的线性稳压器,最大输出电流为1A,最大输入电压为10V
HT1117提供 (Vout1.2V1.5V1.8V2.5V3.3V5V可调端Adj ) 输出版本,该版本能提供的输出电压范围为1.2V~12V
3HT1117 封装:SOT-223 TO-252
4HT1117 广泛用于:计算机主板、显卡、LCD监视器及LCD TV DVD 解码板、ADSL 、机顶盒 (STB / Set-top Box)等设备开关电源稳压。
5HT1117 可替代各品牌 LM1117 LD1117 AMS1117 等等相同规格之1117 LDO产品。
可国内、深圳内销增值税交货。
沐森销售 LD1117 (最大输出电流为1A,最大输入电压为20V) 低压差线性稳压器IC
(1A Adjustable / Max-InputVoltage 20V Fixed LowDropout Linear Regulator)
LD1117 是一款低压差的线性稳压器,最大输出电流为1A,最大输入电压为20V
LD1117 提供 (Vout1.2V1.5V1.8V2.5V3.3V5V可调端Adj ) 输出版本,该版本能提供的输出电压范围为1.2V~12V
LD1117 封装:SOT-223 TO-252
LD1117 广泛用于:计算机主板、显卡、LCD监视器及LCD TV DVD 解码板、ADSL 、机顶盒 (STB/ Set-top Box)等设备开关电源稳压。
5LD1117 可替代各品牌 LM1117 LD1117 AMS1117 等等相同规格之1117 LDO产品。
可国内、深圳内销增值税交货。
