自控机问题求救
yhliang2 老师你好,我的自控机带400W灯起动不了,跟带200W的一样,闪的厉害,亮度比200W的暗,初级2*3 67T次级170T反馈38T,BT33的电路,可控硅触发电容103,不知问题出在哪里,阻尼电阻200欧姆,间隙2MM,600V500A的模块一个,带200W18A的电流,帮我分析一下
全部回复(21)
@huozhengwang
我的自控机反馈两边并联管热的很!用一边要好些!管用48个BUX98.还望老师指点!
做得好的自控机除了变压器发热以外其他的另件都不发热,讲原则一点是其它的另件只发“微热”。
变压器发热。》线包发热,最热的是反馈绕组。》铁芯自身也发热。
用国产3DD15做的机器3DD15管子发热。反馈绕组线包更加热,用久了线包都被烧得焦黄。反馈二极管5408严重发热,线路板都它被烤焦,多管的这种现象要严重一许。
用进口管2SC2147做的管子不发热《只微热》5408不发热《不微热》,反馈线圈微热《不焦黄》。用600V以下二级达林顿模块做的性能比管子做的还要好《不发热》。
@yhliang2
做得好的自控机除了变压器发热以外其他的另件都不发热,讲原则一点是其它的另件只发“微热”。 变压器发热。》线包发热,最热的是反馈绕组。》铁芯自身也发热。用国产3DD15做的机器3DD15管子发热。反馈绕组线包更加热,用久了线包都被烧得焦黄。反馈二极管5408严重发热,线路板都它被烤焦,多管的这种现象要严重一许。用进口管2SC2147做的管子不发热《只微热》5408不发热《不微热》,反馈线圈微热《不焦黄》。用600V以下二级达林顿模块做的性能比管子做的还要好《不发热》。
yhliang2 版主您好,我换了驱动,就是您的555的驱动电路,现在正常了,就是平均电压只有55V峰值电压600V是不是还要调试吗,输入电流40A
