大功率LED驱动IC
公司:深圳市紫潮科技有限公司
地址:深圳市宝安区龙华街道办弓村97502
电话:0755-29056627
传真:0755-29056627
手机:15811828409(刘威)
邮箱:591021164@qq.com
网址:www.zctech.net.cn
大功率LED驱动IC (CONSONANCE 如韵电子)
CN3011CN5609CN5619CN5611CN5612CN5911
一、CN3011降压型开关模式高亮度LED驱动控制芯片
1.1.概述:
CN3011是一款高效率PFM降压型开关模式高亮度LED驱动控制芯片,它能够利用2.7伏特到6伏特的输入电压以高达数安培的电流驱动单颗或者多颗并连高亮度白光LEDCN3011以高达300KHz的频率控制片外P型场效应晶体管,使得流经LED的电流为恒定电流,从而保持恒定亮度流经LED的电流可以通过外部电阻设置。通过外部功率电阻扩展的LED电流可以高达数安培.其它包括片内软启动电路和片内电流检测电阻等。
CN3011采用8管脚小外形封装(SOP8)
1.2.应用:
 USB接口供电的LED灯具
 DC-DC LED驱动
 平板显示器背光
 RGB背光驱动
 恒流源电路
 1.3.特点:
 工作电压范围:2.7V6V
 软启动电路
 内置电流检测电阻
 通过外部功率电阻扩展LED电流达数安培
 工作温度范围: -40to 85
 采用8管脚小外形封装(SOP8)
二、CN5609降压型开关模式高亮度LED驱动控制芯片
2.1.概述:
CN5609 是一款高效率PFM降压型开关模式高亮度LED驱动控制芯片,它能够以高达数安培的电流驱动单颗或者多颗串联高亮度白光LED。虽然CN5609的工作电压范围为2.7V6V,但是可以控制从3.5V到几十伏特的输入电压驱动单颗或多颗高亮度白光LEDCN5609可以高达300KHz的频率控制片外P型场效应晶体管,使得流经LED的电流为恒定电流,从而保持恒定亮度。流经LED的电流可以通过外部电阻设置。通过外部功率电阻扩展的LED电流可以高达数安培。其它功能包括片内软启动电路、片内热保护电路和片内电流检测电阻等。
CN5609采用8管脚小外形封装(SOP8)
2.2.应用:
 高亮度LED照明
 汽车辅助照明
 恒流源电路
 直流-直流降压转换电
2.3.特点:
 芯片工作电压VDD:3V6V
 可控制输入电压范围:3.5V到几十伏特
 适合驱动单颗或者多颗串联高亮度白光LED
 软启动电路
 内置电流检测电阻
 片内热保护电路
 通过外部功率电阻扩展LED电流达数安培
 工作温度范围:-4085
 采用8管脚小外形封装(SOP8)
 产品无铅
三、CN5619升压型开关模式高亮度LED驱动控制芯片
3.1.概述:
CN5619是一款高效率PFM升压型开关模式高亮度LED驱动控制芯片,它能够利用2.7伏特到6伏特的输入电压以高达数安培的电流驱动多颗串连高亮度白光LEDCN5619以高达600KHz的频率控制片外N型场效应晶体管,使得流经LED的电流为恒定电流,从而保持恒定亮度。流经LED的电流可以通过外部电阻设置。通过外部功率电阻扩展的LED电流可以高达数安培。其它功能包括片内软启动电路,电感电流限制功能和片内LED电流检测电阻等。
CN5619采用8管脚小外形封装(SOP8)
3.2.应用:
 电池供电的LED灯具
 DC-DC LED驱动
 平板显示器背光
 RGB背光驱动
 恒流源电路
3.3.特点:
 工作电压范围:2.7V6V
 软启动电路
 内置LED电流检测电阻
 通过外部功率电阻扩展LED电流达数安培
 电感电流限制功能
 工作温度范围: -40to 85
 采用8管脚小外形封装(SOP8)
 产品无铅
四、CN5611低压差高亮度发光二极管驱动集成电路
4.1.概述:
CN5611是一款可以工作于2.7V6V 的电流调制电路,恒定输出电流可达800mA,可以用来驱动包括白光发光二极管在内的各类发光二极管。CN5611LED端电流通过一个外部的电阻设置,可设置的电流范围为30mA800mA。芯片内部集成有功率晶体管,大大减少了外部元器件的数目。其它功能包括芯片过温保护,LED短路/开路保护等。
CN5611采用散热能力较强的5管脚SOT89封装。
4.2.应用:
 大功率发光二极管(LED)驱动
 发光二极管(LED)头灯
 手电筒,应急灯及照明灯具
 手机,数码相机及MP3播放器
  LCD屏和键盘等背光
4.3.特点:
 工作电压范围:2.7V6V
 芯片内部集成有功率晶体管
 低压差
 用外部电阻设置的输出电流可达800mA
 输出电流精度:±8
 芯片过温保护
 LED短路/断路保护
 工作的环境温度范围:-40to 85
 采用5管脚的SOT89封装
 产品无铅
五、CN5612低压差大功率发光二极管(LED)驱动集成电路
5.1.概述:
CN5612是一款工作于2.7V6V的电流调制电路,恒定输出电流可达1.2A,可以用来驱动包括白光发光二极管在内的各类发光二极管。CN5612LED端电流通过一个外部的电阻设置,可设置的电流范围为30mA1.2A。芯片内部集成有功率晶体管,大大减少了外部元器件的数目。其它功能包括芯片过温保护,LED短路/开路保护等。
CN5612采用散热能力较强的5管脚TO252封装。
5.2.应用:
 大功率发光二极管(LED)驱动
 发光二极管(LED)头灯
全部回复(1)
重点推荐:低成本高效率的最佳MR16射灯灯杯开关式1.5A恒流驱动芯片PAM2861:6至40V输入,内置高精度电流检测器,恒流输出精度小于2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(Zetex)PT4115(PowTech),BP1360,BP1361(BPSemi),SN3350,MT7201等产品,主要封装有SOT23-5,SOT89-5
PAM2861应用资料下载:   PAM2861规格书下载    PAM2861-MR16应用方案完整资料下载
           PAM2861中文资料(MR16 BOM)下载    PAM2861-MR16参考PCB下载
其它产品介绍进公司网站了解:www.lumen-chip.com
领先LED照明方案专业提供商:----深圳市流明芯半导体照明科技有限公司
Website:http://www.lumen-chip.com
联系人:Jacky
手机:15014039767
电话:0755-61335862-801
传真:0755-29059280
Email:jacky.lumenchip@139.com
QQ在线客服:
MR16射灯驱动IC-PAM2861的详细介绍
概述
PAM2861是一款于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED,内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,. 可选择软开关 ...开关式1.5A恒流芯片,软启动、高达1Mhz开关频率,开路保护,从6~40V输入,最大电流可以做到1.5A电流,恒流输出精度2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(ZETEX)和PT4115、PT4105(PowTech),BP1361,BP1360(BPSemi),SN3350,CL6808,MT7201等产品,总结了业界同类产品的优缺点,扬长避短,是中低电压范围LED驱动的终结者。主要封装有SOT23-5,SOT89-5,产品广泛用于MR16、MR11,洗墙灯、投光灯、车灯等照明.
PAM2861是于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED 串联使用。此驱动IC兼容较宽的直流输入电压,输入范围在6-40VDC内都能稳定可靠的工作,输出稳定可调的最大1.5A恒流电流,最高输出达32W。PAM2861内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,电流检测电压极低,只有0.1V,大大减少因大电流电阻发热变阻值问题。输出电流可通过对VSET引脚进行PWM调节,PWM频率为100-1KHz,PWM最高输入电压是5V。VSET引脚也可能通过DC电压来控制输出开或关(软开或关功能)。输入低于0.2VDC电压时,可有效关闭输出。
特点
◆ 外围电路极简单
◆ 宽输入电压范围:6~40V输入
◆ 最大输出电流1.5安培
◆ 单引脚控制软开关输出或DC及PWM调光控制
◆ 内置PWM滤波器
◆ 可选择软开关
◆ 软启动,可PWM调光,高转换效率达97%
◆ 开关频率最高到1MHz
◆ 内置LED过电流快速保护和过温保护,让系统更安全.
◆ 输出恒流精度2%
◆ 完全替换ZXLD1350/1360,PT4115等MR16驱动产品
◆ 无铅 SOT23-5, SOT89-5 和 MSOP-8 封装
应用
◆ 低压MR16 MR11射灯恒流驱动,洗墙灯,投光灯, 埋地灯,水底灯,汽车照明等
◆ 工业低压照明灯驱动
◆ 低压照明工业
◆ LED后备照明
◆ 背光LED恒流驱动
◆ 紧急照明系统
◆ 指示灯驱动
◆ 各种需恒流驱动的低压设备
相比国内外同类产品.PAM2861还是具备一些优势的:
具体如下:
1,工作电压高达40V.有些同类产品的工作电压只有30V,其实比较低,根本不能满足24V AC的工作调节,因此PAM2861的适应性比较好.国内有些同类产品本来耐压就是30V,后来数据表改到40V,但是换汤不换药,真正超过30V应用时候很危险.
2,PAM2861增加了过流快速保护,比较安全.国外有一些同类产品没有过流保护,驱动板易受到干扰,电流就会飙升.经常会烧坏掉IC.PAM2861不但有过流保护还有过温保护.更加安全.
3,恒流效果好.PAM2861的恒流效果非常好,基本不受电压波动影响.国内有些同类产品即使在DC24V情况下工作,串联3个LED和6个LED的情况电流波动非常大.PAM2861则不会.
4,性价优势.PAM2861的原厂龙鼎微电子是一家美资设计公司,有硅谷20多年的设计经验基础,再配合国际著名的代工厂生产.产品性能有保证.同时由于技术优势,成本也得到很好控制.PAM2861是国外大厂的产品性能,却是国内产品的价格.此点相对于国外的品牌很有优势.
PAM2861完全兼容ZXLD1350,ZXLD1360,PT4115,SN3350以及方案替换LM3402/LM3404等驱动方案.更具价格以及性能优势.
典型应用图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/led/PAM/PAM2861.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
MR16驱动应用
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/LED/PAM/2862.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
