我在检修一台09年10月出厂的瑞凌ZX7-400mos无输出故障时,发现了新的不容忽略的问题
在无图纸的情况下,打开机子 ,该机由2组主板并联输出 ,从输入整流后进主板查起,先断开一支路,检查无输出,恢复后又断开另一支路,发现有输出了,但是不稳定,我怀疑是环控问题,经检查没问题.
我先放下 此环节,重点检查最先断开的那一支路主板,主板上是由4路推动电路来推动20只mos K3878 场效应管 再输出给主变经2路12只 D92-02 整流输出.逐个检查 K3878 和D92-02 结果有5只 K3878 管子击穿 用了5只K1358 代用 ,恢复电路后 通电试验 ,电路还是不起振,不工作 ,我又反复检查 折腾了半天 ,所有管子都是好的,当时就纳闷了,不应该啊。
无奈,我有拆掉我代用的5只 K 1358 ,再仔细的检查主板 ,发现我拆除过的管子的空极位置有直通现象,在经通光透检查 板子极间和相临电路无击穿 无碳化 清晰明亮 断开所有有关联的地方,检查还是直通短路,原来是电路板的问题,后采用挖补才修复成功。 真是太浪费时间了啊!
