提供专业,成熟LED驱动电源方案
我公司现已开发出
{PAR16(3W)E26 GU10
PAR20(6W)
PAR30(8W)
PAR38(15W)
PAR16 RGB(3W)
PAR20 RGB(6W)
PAR20 TRIAC(6W)调光}射灯
及PAR20(6W)球泡灯
基中PAR16,20,30射灯已通过UL,FCC认证
产品特色:
1)PAR16,20,30输入无电解电容,行内人士有可能知道,一般LED灯具电源被放在灯头里面,其长时间工作,灯头内部温度可达70~100度,现市场上大部驱动电源都用电解电容作为输入滤波用,且电解电容与变压器贴紧,质量好的电容在105度时也就5000小时,如果电容失效,驱动电源就会不稳定,甚至烧毁,而LED光源的寿命最长可达10万小时,那么怎么保证整个灯具长时间稳定运行.我们的无电解电容方案可以解决此问题
2)高功率因数,120V时0.85,220V时0.72,满足美国能源之星标准
3)UL认证,UL认证是所有认证里面最难做的,由于市场需求,本公司是不惜血本打造的,透露一下UL是我负责,一手操办,当时可把我累坏了.有了UL进北美市场就多一个优势,产品质量也大可以放心.先放一个简单的自己做的产品清单单元内产品差异描述表
如果有需要做产品认证的朋友当然可以找我啦,我也可以提供方案等,最高兴的是能够大家取得合作
全部回复(1)
我的联系方式:13265607320
QQ:120662425
