富瑞科电子开发了无线充电方案:
1.输入5V-12V
2.距离3-10mm
3.输出可达5V/1A
4.适用于游戏手柄,手机,iphone,ipod等便携式产品
5.可以充镍氢和锂电池
联系人:张先生 13510545237 frykerhk@gmail.com
富瑞科电子开发了无线充电方案:
1.输入5V-12V
2.距离3-10mm
3.输出可达5V/1A
5.可以充镍氢和锂电池
公司:深圳市多米络科技有限公司
地址:深圳市宝安区龙华街道办弓村9巷7栋502室
电话:0755-29056627
传真:0755-29056627
手机:15811828409(刘威)
邮箱:force625@yeah.net
网址:www.Domilo.net.cn
电池充电与管理IC(CONSONANCE 如韵电子)
CN
四、USB接口兼容的磷酸铁锂电池充电控制电路
4.1. CN3058概述:
CN3058是可以对单节磷酸铁锂可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管.CN3058只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非常适用于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。调制输出电压为3.6V,精度达1%,输出电压也可以通过一个外部的电阻调节。充电电流的大小通过一个外部电阻设置。当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3058自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充电,芯片使能输入端,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示等功能。
CN3058采用散热增强型的8管脚小外形封装(SOP8)。
4.2.特点:
五、
5.1. CN3060概述:
CN3060是可以对单节磷酸铁锂可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。CN3060只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范, 非常适用于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。内部固定的恒压充电电压为3.6V,也可以通过一个外部的电阻调节。充电电流通过一个外部电阻设置。当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3060自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示等功能。
CN3060采用散热增强型的9管脚HSIP9封装。
5.2.应用:
.USB接口供电的充电器
5.3.特点:
六、500毫安USB接口兼容的锂电池充电集成电路
6.1. CN3062概述:
CN3062是可以对单节可充电锂电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。CN3062只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非常适用于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。内部固定的恒压充电电压为4.2V,也可以通过一个外部的电阻调节。充电电流通过一个外部电阻设置。当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3062自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示等功能。
CN3062采用散热增强型的8管脚小外形封装(SOP8)。
6.2.应用:
.移动电话
.MP3 播放器
.蓝牙应用
.USB接口供电的充电器
6.3.特点:
七、可用太阳能电池供电的锂电池充电管理芯片
7.1. CN3063概述:
CN3063是可以用太阳能电池供电的单节锂电池充电管理芯片.该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管内部的8位模拟-数字转换电路,能够根据输入电压源的电流输出能力自动调整充电电流,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用输入电压源的电流输出能力,非常适合利用太阳能电池等电流输出能力有限的电压源供电的锂电池充电应用。CN3063只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非常适合于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围 内。内部固定的恒压充电电压为4.2V,也可以通过一个外部的电阻调节。充电电流通过一个外部电阻设置。当输入电压掉电时,CN3063自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示等功能。
CN3063采用散热增强型的8管脚小外形封装(SOP8)。
7.2.应用:
7.3.特点:
公司:深圳市多米络科技有限公司
电话:0755-29056627
传真:0755-29056627
手机:15811828409(刘威)
CN
太阳能充电管理:CN3082、CN3063、CN3065
电量显示电路:CN1185
一、500mA锂离子电池充电器电路
1.1.CN
CN
CN
1.2.应用:
1.3.特点:
二、180毫安锂离子电池充电器电路
2.1.CN3052B概述:
CN3052B是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。CN3052B只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非常适用于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候,将芯片温度控制在安全范围内。调制输出电压为4.2V,精度达1%。充电电流的大小可以通过一个外部电阻调整。当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3052B自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电压过低检测,自动再充电,芯片使能输入端,电池温度监控以及状态指示功能。
CN3052B采用热处理能力较强的8管脚小外形封装(SOP8)。
2.2.应用:
2.3.特点:
三、
3.1. CN3056概述:
CN3056是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。CN3056只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非常适用于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候,将芯片温度控制在安全范围内。调制输出电压为4.2V,精度达1%。充电电流的大小可以通过一个外部电阻调整。当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3056自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电压过低检测,自动再充电,芯片使能输入端,电池温度监控以及状态指示功能。
CN3056采用10管脚DFN封装(DFN)。
3.2.应用:
3.3.特点:
4.1. CN3058概述:
4.2.特点:
