昙花一现的INVORTER快把人急死了
各位大侠小生在此有礼了.我现在用3193的方案做6灯的.但出现了一个想不通的问题.就是老是灯一亮就保护.但当把12脚接地后不保护了.但就失去了调光功能搞了几天了一头雾水啊.帮帮忙吧
全部回复(13)
这是你线路保护啦,你看看
IC Pin2 电压是否大于2.5v,
Pin13是否在1-2.5v之间?如不是,调那三颗电阻值.因为IC 的调光电压范围:1-2.5V,而Inverter的调光范围是 0-3.5V
Pin8,9 Duty输出有多大?
变压器的参数?
MOSFET的料号?
高压电容的规格? 等等问题点都可以造成,
建议使用UI11.7 变压器,漏感310-350mH,误差:+/-10%.感量在1200-1400mH之间,误差:+/-20%.圈数比:17:2350
你可以将线路图和BOM 发到我的信箱,我帮你看看.
Aguo_Cheng@hotmail.com
IC Pin2 电压是否大于2.5v,
Pin8,9 Duty输出有多大?
变压器的参数?
MOSFET的料号?
