求个TL494驱动MOS的电路
我从电脑电源上拆了个TL494CN,想用它来驱动P75NF75,手里有个200W工频变压器,用来做个它激式低频机,频率在100HZ左右的.如果带有保护的更好,在此先谢谢各位了!
全部回复(19)
@高新电子
我按照那个图用494搭成攻了,驱动频率有100HZ,输出11.5V,占空比49.5%.去维修店又买了1个报废的电动车控制器,里面共有7个75N75,其中有两个场管是坏的.还有5个与1个3205并联在一起驱动200W工频变压器觉得还可以.带300W灯泡时发白.串上一个12UF电容时,灯泡闪烁非常明显,还听到变压器有打嗝,不知是怎么回事?
老兄,如果你想直接下水,或者串电容下水,
还可以把频率调高些,150--240赫之间都可以,估计效果会好些!
如果你还要带后级,可以把频率提高到300--350赫,这样效率更高!
输出功率也高多了!
工频50赫200瓦变压器,你现在用100赫,那功率就差不多有400瓦了
如果你提高到240赫,输出就差不多有800瓦了。
@高新电子
我试过用一个外径75MM,高38MM(绕好后测量的)的小环牛,也就是通常人家拿来改110电视剧=机那种220伏/110伏转换牛,用2对75N06,频率400赫左右,
输出接2个200瓦灯泡,连续工作十几分钟,管子和环牛也是微热,估计可以输出500瓦以上。
