请教如何才能尽可能多的把铁芯E片回插
兄弟我在做一个自激机,用的黑白电视的变压器,那个变压器的EE片插得很紧实,用手工回插基本上还有五十片左右插不回去,请教了很多朋友说,少插十来片没有问题,但多了就不行,现发帖请教如何把铁芯变压器的EE如何才插得紧?也就是想尽可能多的回插回去,以前用蛮力用锤子敲,虽然弄回去了,但骨架就涨坏了。
全部回复(9)
小彬
剩下1--2片正常,你咋剩50片呢
@小彬
剩下1--2片正常,你咋剩50片呢
就是怎么可能剩50片呢
micosz
@sun347696580
就是怎么可能剩50片呢
我以前拆装变压器时,顶多在拆的时候报废一片,装的话完全可以全部装回去的啊,
怎么会多这么多,一般也就多个1到2片装不回去而已嘛。
笨鸟飞
@micosz
我以前拆装变压器时,顶多在拆的时候报废一片,装的话完全可以全部装回去的啊,怎么会多这么多,一般也就多个1到2片装不回去而已嘛。
我也搞不清楚为什么,今天把那个变形的片片一一给挑出来,然后有些卷边的什么的给整好,在不用工具的情况下,就用手压紧对插,大概还有二十来片就插不进去了,如果用平口螺丝刀使插下去,分开一个口子,还是能慢慢插进去,但我就担心把那个骨架涨开裂,以前就出现过这种情况,我这个变压器是黑白电视的电源变压器,EE铁芯
不差钱
你是几片一起插回去的
shayu1000
先插E部分,每次两片,手工插满后还有剩余的话,在每两片间再加一片进去,因为没有I片的限制,可以用小刀片撬开缝隙后再插。实在插不进的时候你会发现没剩几片E片了,最后,针对E片的插法再插入I片。
我怀疑你好像EI片有重叠的地方,不然电视机的变压器不会有那么多剩下的。我的配电房用的电流互感器那么大插到最后都完全插进了的。
zoushumin
@笨鸟飞
学习中。。。。
hbzjcjw
不太可能的,主要原因是别人插好后浸过漆的。除非你把漆全括了
shanghaibs
用台虎钳夹紧铁芯就可搞定
