pfc 电流波形
20w LED电源 效率不高,才81% 220V输入
目前PFC电感是和反激变压器都是用了EE20
PFC 匝比为116:11 L=1.25mm
反激匝比为80:15 L=2.3mm
PFC 在220V时升至450V 其效率为93%
加上反激电路后,在输出22.1V/0.9A 条件下效率只为81%多一点.
有没有朋友们想想办法,让我效率加一些,最好到84%吧,这样如果量产好些..
环路暂时是用431限压...
该电路要求恒流,调光,等...电路都调好了,就是效率差了点...
我现在把恒流,调光电路都拿掉才 81%多一点点哦,如果放了就又差一点了..
大家帮忙下,看看有什么办法调高点效率.我现在反激变压器都绕了8个多了..
就目前这个匝比小一点的效率最高...
祝各位工作顺利,身体健康..
我放的图纸怎么不见了.
那PFC是用L6563
反激是用了L6566A 做的,
电路基本是参照DATASHEET 做的...
现在就变压器温度高点,然后输出整流有些温度...
MOS是用贴片的,用手摸了下,在20W都没什么温度..
变压器也就在50度左右的样子吧,反正把手放上去不会太热..变压器是用了EE20的,匝比为 80/15 目前电感为 2.3MH 输出整流管暂时是用了一个 MBR10200CT 200V 10 A 的 0.92V VF
目前效率调到84.4%最高的时候,在220VAC进,20W输出的情况下...
后面输出整流管考虑用一个200V 3A 0.9V VF MBR3200 都是肖特极二极管..
总体来说,目前板子上元件温度不高...
但目前有一个问题是,90V输入,20W输出时 效率好低,才 75%+的样子..
我目前PFC 变压器是也是用了EE20 匝比为 134/13 电感量为2.4MH
这种电源,我这里做的效率在220V时,达到89%,你看那里发热,就解决发热的地方,
学习中
