用两个PQ26做机器(先上电路)
在做机的过程中发现,大功率机器效果固然明显,可太过于笨重,效率不高,而且极其耗电。所以小机子对于爱好者而言是再适合不过的了。好长时间没有做机器了,现在想再做一个500W左右的机器。
电路的思路是用两个变压器作为逆变,初级并联,次级串联,电压600V。
材料正在邮寄中,先上图请各位评判一下电路的优劣。
全部回复(8)
1.辅助电源部分:
2.功率变换:
3.尖峰吸收电路:
雄哥
@wangguangjun81
1.辅助电源部分:[图片] 2.功率变换:[图片] 3.尖峰吸收电路:[图片]
占位看
@雄哥
占位看
介绍一下电路的特点:
1.辅助电源:用BOOST升压变换器,运算放大器作为振荡器,占空比50%。把12V升压为24V后经7815稳压为SG3525供电。同时,升压器次级生成60V左右的电压去触发后级的可控硅。并且如果15V这一路没有负载,次级的60V就没有输出,保证正常的工作时序。
2.主变换器:两个PQ26变压器,初级并联,次级串联。并且在次级接电流互感器,检测过流和短路信号。工作频率45KHz,变压器参数初级4匝,次级50匝,整流滤波后输出电压600V。
3.尖峰吸收电路:把尖峰能量储存起来,在超过24V时返还给电源,限制最高尖峰幅度不超过24V。
@wangguangjun81
介绍一下电路的特点:1.辅助电源:用BOOST升压变换器,运算放大器作为振荡器,占空比50%。把12V升压为24V后经7815稳压为SG3525供电。同时,升压器次级生成60V左右的电压去触发后级的可控硅。并且如果15V这一路没有负载,次级的60V就没有输出,保证正常的工作时序。2.主变换器:两个PQ26变压器,初级并联,次级串联。并且在次级接电流互感器,检测过流和短路信号。工作频率45KHz,变压器参数初级4匝,次级50匝,整流滤波后输出电压600V。3.尖峰吸收电路:把尖峰能量储存起来,在超过24V时返还给电源,限制最高尖峰幅度不超过24V。
好贴要顶,期待成功
hbzjcjw
@wangguangjun81
    辅助电源多此一举:如果要用到15V,直接在2组开关管的D极电路上各接一只二极管,就有+24V或-24V(看你二极管的方向),再用7815 。我早用过,感觉没必要。电瓶电压下降太多后,次级也下降了相应的比例。效果很差。所以我现在仅做了欠压保护。不要听有些一知半解的人说“电压低后驱动不良管发热”,真正发热的原因是N次重启动。
60V去触发就更没必了,一个电阻,并上稳压管,你要是客气,再并个电解也行。兼有软启动
另外,我觉得你最好先整流再串联,直接串的尖峰很大,二极管差点就会击穿。还有,用双变的最大好处是用全乔整流,理论上电容比倍压可小4倍!
kgdwang
@hbzjcjw
   辅助电源多此一举:如果要用到15V,直接在2组开关管的D极电路上各接一只二极管,就有+24V或-24V(看你二极管的方向),再用7815。我早用过,感觉没必要。电瓶电压下降太多后,次级也下降了相应的比例。效果很差。所以我现在仅做了欠压保护。不要听有些一知半解的人说“电压低后驱动不良管发热”,真正发热的原因是N次重启动。 60V去触发就更没必了,一个电阻,并上稳压管,你要是客气,再并个电解也行。兼有软启动另外,我觉得你最好先整流再串联,直接串的尖峰很大,二极管差点就会击穿。还有,用双变的最大好处是用全乔整流,理论上电容比倍压可小4倍!
学习学习!
@kgdwang
学习学习!
辅助电源改为由UC3842控制的电源(如图),采用辅助电源的原因是工作更稳定。
@wangguangjun81
辅助电源改为由UC3842控制的电源(如图),采用辅助电源的原因是工作更稳定。[图片]
过流,短路保护电路:
